Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › PCV inlaatspruitstuk B14NET
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2024om 16:15 door
the-duke.
21 april 2019 om 10:42 #18365686
heb ontdekt dat bij mij de het PCV-klepje in het inlaatspruitstuk van mijn B14NET motor (zit in Mokka van 2015) kapot is. (“rubberen champignonnetje” is weg)
Heeft iemand hier ervaring met een andere oplossing dan het hele inlaatspruitstuk vernieuwen, waarin dit zwakke punt wederom in zit ?
Gr,
The Duke24 mei 2019 om 19:05 #18366473Ter info: is ondertussen opgelost door:
– verwijderen inlaatspruitstuk
– dichtmaken gaatje van originele PCV en monteren externe extra aansluiting op spruitstuk
– externe PCV klep monteren
– monteren inlaatspruitstukPaar tientjes materiaal en verder alleen maar moeite. Idee gevonden op Amerikaanse forums waar ze ook deze motoren gebruiken.
gr,
The Duke10 november 2023 om 17:04 #18548401Hoi The Duke
Dit is een interessant item. Ik bezit een mokka uit 2017 met dezelfde motor. Laatst was de evap klep defekt. Het zoeken naar deze oorzaak was nog best lastig.
Ik zag ook allerlei YouTube filmpjes over de chevy cruze met gm 1.4 turbo. Het onderdruk/overdruk verhaal is me nu wel duidelijk. Wat me vooral interesseert is hoe je de aanpassing bij het inlaatspruitstuk exact hebt uitgevoerd. Hier krijgen vast nog meer opelrijders mee te maken. Dus een duidelijke beschrijving met foto of tekening en welke spullen lijkt me heel fijn.
Met vriendelijke groet
Theo van Hoorn
11 november 2023 om 18:52 #18548414Heb geen compleet verhaal voor je, maar grofweg is het wel te zien op de bijgevoegde foto’s. Je kan daar zien waar alles zit en welke slangen ik onderbroken heb om met t-stukjes dit er tussen te bouwen.
Ik heb voor het terugslagklepje artikelnr 080785 van CarGo gebruikt, bij lokale automaterialenzaak gevonden. (kan je op Google wel vinden)
Verder een messing slangtule zoals je op de foto van het inlaatspruitstuk kan zien en een zelftapschroef die groter was dan het gaatje waarin hij vast moest. Deze 2 gemonteerd met een goede expoylijm, zodat er niks lekt of loskomt.Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Gr,
The Duke
12 november 2023 om 12:58 #18548421Hoi Duke,
Bedankt voor de uitgebreide reactie,
<p style=”text-align: left;”>Onze motor ziet er iets anders uit, maar zal in de basis hetzelfde zijn. Zie foto
</p>
Er is op het ogenblik nog geen storing. Ik probeer mij voor te bereiden. Deze onderstaande set lijkt mij interessant om zelf bij elkaar te zoeken.
Bij welke kilometer stand kun je verwachten dat het klepje defect raakt. Op de Duitse ebay vind je een nieuw inlaatspruitstuk inclusief pakking vanaf zo’n 100 euro. Ook niet verkeerd…….een nieuwe turbo bij atp, ook ebay, voor 250. Ik ga bij de volgende onderhoudsbeurt in elk geval de olieleiding bij de turbo vernieuwen.
Met opel groet, Theo
14 november 2023 om 19:51 #18548469Ik snap dat hij er iets anders uitziet ;) die van mij heeft ook LPG injectoren ingebouwd, die je ziet.
Geen idee wanneer dat klepje kapot gaat, bij mij heb ik het preventief gedaan.
Gr,
The Duke29 januari 2024 om 22:47 #18549727Hallo, Ik heb zelf een Opel Zafira 1.4 tourner 2011 . Een vraag voor de duidelijkheid over “reparatie” van de PCV .
Wordt er een verbinding gemaakt, via een terugslagklep, en met een T stuk verbonden met de EVAP aansluiting op het spruitstuk.??
30 januari 2024 om 16:15 #18549753Goed kijken op foto’s, maar klopt,
1) gaatje afdichten waar originele PCV “klepje” zat
2) op juiste plek slangpilaar erin boren, ook deze lijmen met epoxy is beste, naast wat draad erin tappen
3) slang eraan met terugslagklepje (juiste richting!)
4) nieuwe slang tussen EVAPklep en inlaat
5) deze slang splitsen en T-stuk ertussen
6) daarop slang vanaf terugslagklepje op aansluitenGr,
The Duke -
