PC start niet meer op na kortsluiting
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia PC start niet meer op na kortsluiting
  • #17207011
    Wilma
      5 September 2007
      Vanmiddag zou ik even de dvd brander opnieuw installeren. Bij het onder spanning (i know, i know.. nooit doen) van de voedingskabel erin steken kwam ik tegen het chassis aan waardoor de gele draad (+ 5V ?) tegen de massa van het chassis aankwam :(
      Gevolg : Ps in een keer helemaal dood :cry
      Daarna de 230V stekker eruit gehad en een kwartier gewacht. Stekker er weer in maar de pc doet nog steeds helemaal niks !
      Als ik alle stekkers van de voeding eraf trek schakelt de voeding weer normaal in (lijkt het). Zodra de 24 polige stekker op het moederbord zit draait de CPU fan wel ietsje rond maar schakelt de voeding direct weer uit.
      Wat kan dit zijn ?
      Gr. Arjan
      #17401773
      opelkadetje
        6 December 2004
        sluiting op je mobo?? geen busjes doorgebrand of zo??
        als je stroom hebt op je voeding lijkt het mij dat deze nog goed is…
        #17401774
        Wilma
          5 September 2007
          Arjan had gisteravond de computer weer draaiend:D, maar of alles al weer goed is weet ik niet
          #17401775
          GH45T
            10 July 2005
            Even voor mensen met dit soort problemen, je voeding kun je testen met een klein stukje ijzer, paperclip, nietje, wat je zelf het handigst vindt.
            Zorg er eerst voor dat de schakelaar achterop de voeding op uit staat, of als je deze niet hebt, de stekker er uit is.
            Gebruik zelf altijd een nietje, eerst helemaal recht maken, dan dubbel vouwen, één pootje op het groene draadje van je 20 of 24 pins ATX aansluiting zetten en de andere op een van de zwarte kabeltjes ernaast zetten, maakt niet uit welke.
            Zet nu de schakelaar achterop de voeding weer op aan, of in het andere geval, steek de stekker weer in.
            Zo moet de voeding inschakelen en de ventilator gaan draaien.
            Let op, de voeding van een PC vindt het niet fijn om onbelast te draaien, gebruik dit dus puur en alleen om te testen! Als hij draait gewoon meteen weer uitzetten. Je kunt ook een compleet testapparaat voor je voeding maken of kopen, dan worden de 3,3 volt, 5 volt en 12 volt lijnen belast. Ik heb ooit zelf urenlang een autoversterker via een computervoeding laten draaien, versterker op 12 volt, een ventilator voor koeling op 5 volt en de 3,3 volt onbelast. Die voeding doet het nog altijd maar het is in principe niet goed.
            #17401776
            tim_j
              4 February 2007
              en een wijze tip.
              altijd stroom eraf!
              zorg dat je zelf niet statisch geladen bent, want daar kan de computerhardware niet zo goed tegen…
              je kan je zelf ontladen door even een metalen object vast te houden, zoals de behuizing van de kast.
              #17401777
              belfrink
                6 August 2008
                Stroom eraf en testen, mocht hij dan alsnog niet aangaan dan is meestal de voeding kapot ;)
                #17401778
                GH45T
                  10 July 2005
                  origineel gepost door GH45T
                  Voorafgaand aan dit verhaal moet je wel je stekkers van de voeding in de computer allemaal loshalen!
                  Las net mijn post nog eens terug, ben ik toen vergeten erbij te zetten.
                  #17401779
                  Ari007
                    11 November 2008
                    nooit draaiend iets wijzigen aan je computer, je maakt zelf kans om een shock te krijgen, hardware te slopen, en je data ( hardeschijf ) door te laten branden.
                    stroom eruit alles is goed.
