Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Parrot aansluiten Corsa B
12 december 2008 om 18:35 #17208277
Ben van plan om binnenkort een Parrot systeempje aan te schaffen. Nu is me vraag, is dit een beetje makkelijk in te bouwen/instaleren in een Corsa B? Ik beschik niet meer over de standaard opel radio, maar over een Pioneer
12 december 2008 om 18:41 #17452721dat is helemaal niet moeilijk;)
als je de stekkers achterin de radio eruit haalt kun je daar de stekkers van de parrot inpluggen en dan de stekkers van de auto in de verlopen van je parrot dan de mic. en het beeldschermpje plaatsen.
let er wel op dat je continustroom goed zit(anders onthoud ie je telefoon niet) zo niet kun je 2 draaden omwisselen van de parrot zelf dit zijn gewoon stekkertjes ergens half in de draden(kan niet missen)succes:thumbup
12 december 2008 om 18:50 #17452722Aha kan weinig fout gaan zo te lezen:) Dus ga v/d week kijken naar zo’n systeempje:)
Trouwens ook gelijk eens kijken hoe die pioneerradio vast zit.. iemand ervaring toevalig met loshalen van een pioneer bij een Corsa?12 december 2008 om 19:10 #17452723Zon parrot is echt te simpel :D
Als je autoradio voorzien is van Iso stekkers dan is het gewoon plug and play.
Heb er inmiddels al heel wat ingebouwd :thumbup
Enigste wat je na inbouw even checken moet is of ie alles wel opslaat….als dat niet het geval is draai je even de draadjes met de zekeringen om.De radio kan je er uit halen met een setje trekkers die bij de autoradio horen.
Ik heb daar zelf een groot ding voor, soort zwitsers zakmes :P met veel soorten, voor elke autoradio wat er is. Kost zon 30 euro maar dan kan je ook bij elke auto de radio er uit halen:thumbup12 december 2008 om 19:11 #17452724origineel gepost door Fearless
Zon parrot is echt te simpel :DAls je autoradio voorzien is van Iso stekkers dan is het gewoon plug and play.
Enigste wat je na inbouw even checken moet is of ie alles wel opslaat….als dat niet het geval is draai je even de draadjes met de zekeringen om.:hmmz:wtf
15 december 2008 om 20:35 #17452725Heb zojuist een Parrot Systeem aangeschaft.
Van het weekend ff inbouwen.. Nu kon ik het niet laten om alvast de verpakking te openen, kwam er ook achter dat er 3 mute kabels zitten, moeten deze echt aangesloten worden? of is alleen aansluiten via ISO connectors voldoende?15 december 2008 om 20:43 #17452726de iso connector is voldoende:thumbup
het lijkt moeilijk met al die kabels zo maar het is echt doodsimpel;)15 december 2008 om 21:22 #17452727correctie
de meeste pioneers hebben een losse draad voor de mute(geel/zwart),daar kan je die losse gele draad van de parrot op aansluiten.
hoeft niet kan wel
heb er ook zat ingebouwd:D:D
26 december 2008 om 12:43 #17452728Ben nu bezig om hem aan te sluiten, alleen op de blauwe box mis ik een stekker. De voeding, scherm en microfoon zitten goed, de rest van de stekkers past niet. Parrot werkt voor de rest goed, alleen de mute werkt niet! Wat kan ik hieraan doen??
26 december 2008 om 13:21 #17452729origineel gepost door gts power
Die stomme stem kan je uitzetten of in een andere taal.
Als je dat uit hebt gezet….en je zet het contact uit…
Dan komt ie soms wel is weer terwijl je hem uit hebt gezet.
Daarom ff zekeringstekkers omwisselen…rood op geel geel op rood. ;)
Hoeft niet altijd.26 december 2008 om 13:24 #17452730Voeding zat al goed!
Ik hoor dus geen stem over de speakers..
Op de mute-box heb ik 2 ingangen (microfoon + scherm)
Alleen op de uitgang van die box heb ik maar 1 kabeltje eruit, hoewel er 2 uitgangen opzitten.26 december 2008 om 15:54 #17452731Hierbij een fotootje..
De kabel die je ziet, is de mutekabel, deze kan ik niet in de mutebox kwijt! Heb ik een verkeerde kabel of die ik iets fout?
26 december 2008 om 16:04 #17452732Ik denk dat je een verkeerd kabeltje hebt.
Ik heb van de week mijn Parrot in mijn Opel gebouwd en alles was (gelukkig) plug and playJe haalt toch de stekker aan de achterkant van je radio eruit en duwt de Parrot er gewoon tussen???
26 december 2008 om 16:17 #17452733Klopt helemaal.
Alleen gaan er ook 2 kabels vanuit de mute box (1 voeding en andere mute-kabel) de mute-kabel past dus niet.
Denk dat ik idd een verkeerde kabel heb!
Wat kan ik hieraan doen?26 december 2008 om 16:25 #17452734Ander kabeltje halen???????? ;)
Ik had in mijn vorige auto (Renault Clio) geen problemen met de Parrot.
Alles was Plug and Play.
Nu heb ik de Parrot eruit gehaald en in mijn Opel Zafira gebouwd en was alles nog steeds Plug and Play.
Dus denk dat je goed je stekkers moet nakijken of je echt niet een stekker verkeerd hebt gedaan.26 december 2008 om 16:30 #17452735Dat mute-kabeltje is 40 euries..
Alles zit gewoon goed, alleen bij die mutecable zit dus een verkeerde connectors om hem in die mutebox te stoppen..
26 december 2008 om 16:37 #17452736Aansluiting zit ook niet aan de andere zijde van die blauwe unit ?
Kan me zo niet voor de geest halen hoe het bij mij zat, maar beide aansluitingen komen me wel bekend voor.
Gr. Arjan
26 december 2008 om 16:39 #17452737andere kant is voor het scherm en de micro….vaag dit. Normaal druk je er zo 1 zon stekker in…
Is dat alles aan vierkante stekkers?Vanaf de radio loopt er zon kabeltje…die moet gewoon in heel die bundel zitten van de parrot :hmmz
26 december 2008 om 17:11 #17452738Andere kant is inderdaad voor microfoon en scherm.
We hebben alle ISO-stekkers gecontrolleerd en dat zit allemaal goed. Bij het uitzetten verschijnt er netjes TOT ZIENS, dus dat zit allemaal goed.
Ik blijf alleen met de stekkers over die je op de foto ziet. Als je naar de handleiding kijkt, moeten die in de box, maar dat gaat dus niet..27 december 2008 om 14:41 #17452739Vandaag ff langs de lokale inbouw-centrum geweest.
Kabeltje bleek inderdaad niet goed te zijn (bleek voor CK3000 te zijn..) Heb netjes een nieuwe mute-kabel gekregen:thumbup Vervolgens thuis ff opnieuw aangesloten en het werkt super!:)27 december 2008 om 15:15 #17452740Mooi spul he..
Parrot ck3100 kost tegenwoordig niet zoveel meer ;) helemaal niet als je er meerdere inkoopt:afro27 december 2008 om 15:18 #17452741heb em zo’n 2 jaar terug aangeschaft en koste toen 150 euro’s
en nu nog 110 ofzo?
dus de prijsdaling valt nog mee:thumbup27 december 2008 om 15:20 #17452742Is erg mooi spul.. Heel makkelijk te instaleren:)
Haha ja de prijs viel me ook mee;)Ik had hem niet via de winkel gekocht, maar winkelprijs is rond de 120euries geloof ik:)
8 januari 2009 om 13:59 #17452743ff vraagje. je krijgt bij die parrot systeempjes altijd een hele tros draden erbij geleverd. maar ik krijg mijn 2 signaal kabels van me versterker en mijn verloopkabeltje van mijn radio al amper weg om mijn radio al netjes op zijn plek te krijgen hoe ging dat bij jou??
8 januari 2009 om 16:37 #17452744asbak eruit,en veel geduld hebben
