Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › opgelost! kan dicht
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 augustus 2012om 20:35 door
Vinci.
15 augustus 2012 om 12:51 #17251430
na het plaatsen van mijn lexmaul inlaat ging het motorstoringslampje branden. als je stationair gas geeft dan blijft het gas wel eens hangen. bij de 2000 toeren stotterd de motor. met rijden merk je dit ook hij wil niet meer. als ik de stekker van de gasklep positie sensor lostrek is storing weg. dan stotterd die niet en happerd die met rijden ook niet. nu heb ik al een nieuwe sensor gekocht maar het probleem is hetzelfde. nu dacht ik mis aan een kabelbreukje?
mis dat iemand hetzelfde probleem heeft gehad.
hopelijk vind ik hier een antwoord15 augustus 2012 om 18:11 #18056660Dan is het of wel inderdaad een kabelbreukje, of hij staat niet goed afgesteld. Bij een M2.5 moet hij een duidelijk hoorbare klik geven bij gas openen, en weer eentje bij voledig gas los. (trekken aan gaskabel met je hoofd er boven met de motor uit…)
15 augustus 2012 om 19:33 #18056661net uit laten lezen en hij zegt dat de gasklep dichtzit als je gasgeeft. ook geeft hij dan motorstoring. kabel eraf en hij zegt dat klep openstaat. wss kabelbreuk. dus wordt kabels knippen en doormeten en boosdoener vervangen als dat het is.
15 augustus 2012 om 19:42 #18056662kabelbreuk zit meestal daar waar veel bewogen word, des dicht bij de stekker aangezien die best wel een scherpe hoek maakt.
ff iets heel anders maar misschien toch van belang: neem aan dat je de sensor niet los van de gasklep hebt gehad.
maar is het niet mogelijk om deze “verkeerd om” te monteren (heb ff geen gasklep en sensor voor handen dus kan het zelf niet controleren)15 augustus 2012 om 19:57 #18056663Dan is je schakelaar stuk hoor, niet in de kabels knippen!! Hij moet namelijk verbinden in rust en verbreken bij gas geven. Blijft dus gewoon hangen…
15 augustus 2012 om 20:01 #18056664maar hij heeft al een nieuwe gekocht en probleem blijft???
eens proberen met de kabel te bewegen in een andere stand?? kijken wat hij dan doet….
15 augustus 2012 om 20:23 #18056665Simpel, even de ECU stekker los en doorpiepen die hap! Zou dan sluiting in de bekabeling moeten zijn tussen pin 1 en 2… Of de ECU is naar de ballen…
15 augustus 2012 om 20:27 #18056666heeft iemand aansluitschema van de ecu? dan weet ik zkr wat de juiste pinnen zijn
15 augustus 2012 om 20:35 #18056667http://www.mantablog.nl/motronic-2-5-c20xe/” onclick=”window.open(this.href);return false;
