Meriva start niet
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Meriva start niet
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #18402563
    mero01
      24 December 2020
      #18402566
      liviu2004
        6 April 2014
        Meriva A startonderbreker:
        – ecu
        – bcm
        – immo ring
        – sleutel transponder
        – teller
        Van wie is de startonderbreker kit? Waarom niet 100% verkocht?
        #18402573
        mero01
          24 December 2020
          Van de sloop maar wat kan het zijn graag reacties :wacko:
          #18402590
          Haasje17
            8 September 2009
            Heb je de teller ook vervangen? Als je die niet hebt vervangen strart die op remreiniger omdat de startonerbreking actief is.
            #18402601
            mero01
              24 December 2020
              De teller ook alleen niet bcm wat kan het zijn ??
              #18402605
              Haasje17
                8 September 2009
                Als je m uitleest krijg je dan foutcodes?
                #18402609
                mero01
                  24 December 2020
                  İk ga hem maandag even uitlezen zal snel terugkomen
                  #18402629
                  mero01
                    24 December 2020
                    Alleen bij contact aan is de pomp niet hoorbaar is dat normaal ?
                    #18402631
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      Ja, startonderbreker niet ok zonder sloop auto bcm. Waarom is zo mogelijk te begrijpen?
                      ecu – bcm – immo ring – teller – transponder.
                      Klopt dat of nog niet?
                      #18402633
                      mero01
                        24 December 2020
                        Alleen geen bcm gekregen ? Wat doen ?
                        #18402635
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          Sorry.
                          je negeerde mijn hulpaanbod. Ik zou dit in 5 minuten kunnen oplossen.
                          aub geen pb meer.
                          #18402692
                          mero01
                            24 December 2020
                            Komt dat omdat geen ander bcm in zit ? Wat kan het zijn
                            #18402840
                            mero01
                              24 December 2020
                              :help:  :help: Vandaag uitgelezen en geeft schakelaperaat softwarefout en responder niet herkend???
                              #18402920
                              mero01
                                24 December 2020
                                :help:  :help: P1615 regeleenheid programeer hardwarefout???
                                #18402977
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Komt omdat je set niet compleet is dus eerst alle originele delen terugplaatsen, dan je krukas sensor vervangen door een origineel exemplaar in plaats van imitatie en je probleem is opgelost.
                                  #18403071
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    BCM herkent een van de stuuraparaten of sleutel niet, bcm stuk of niet juist geprogrameerd.
                                    #18403599
                                    mero01
                                      24 December 2020
                                      :help: :help:  :toppie: İs opgelost bcm was niet de goede
                                      maar de motor tikt heel Erg wat kan het zijn en kleppen ? Olie is goed  witte rook bij uitlaat
                                      #18403600
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Lang stil gestaan? Welk motortype?
                                        #18403606
                                        liviu2004
                                          6 April 2014
                                          Ecu komt van astra g of zafira a, verkerd software.
