Opel kadett E geen vermogen
Forumindex Forums Modellen Kadett Opel kadett E geen vermogen
  • #18345074
    Peter30
      17 February 2011
      Hallo allemaal.
      Ik heb een probleem met mijn E kadett uit 1991 met 1.6i motor, welke ik afgelopen week heb gekocht.
      Deze heeft bijna 6 jaar stilgestaan. Is bij aanschaf nog nieuw apk gekeurd door de vorige eigenaar.
      Hij lijkt geen vermogen te hebben. Ik moet zowat volgas rijden om weg te kunnen rijden. Bij het rijden op de snelweg ging ook het motorstoringslampje branden. Bij uit en aanzetten van de motor is deze weer uit.
      Enige wat ik zelf er aan zag is dat er een gedeelte vanaf het luchtfilterhuis naar de koplamp mist. Hij pakt zijn lucht dus vanuit de motorruimte. En op het luchtfilterhuis zit een zwart rond kapje waar normaal een kabel naartoe loopt. Ook deze kabel mist. Waarvoor dient dit kapje en kabel?
      Wat kan er aan de hand zijn?
      Mvg Peter
      #18345259
      jethro
        3 February 2008
        Geef de DETT maar eens een grote beurt, na 6 jaar in ruste zijn geweest!
        Bougies, bougiekabels, alle filters, das incl. de brandstoffilter.
        En de sappen: Benzine en dan ook de benzinetank reinigen, motorolie en koelvloeistof.
        Koelsysteem FF lekker doorspoelen, kun je ook gelijk alle koelwaterslangen controleren.
        Knijp er ook in, als ze lawaai maken = vervangen!
        #18345590
        Peter30
          17 February 2011
          Even een update:
          Afgelopen weekend hebben we een grote beurt uitgevoerd:
          Bougies, luchtfilter oliefilter, olie, bougiekabelset, verdelerkap en rotor vervangen.
          Hij loopt iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort.
          Wat kunnen we nog proberen? Evt zo’n injectiereiniger in de tank?
          Mvg Peter
          #18345593
          Arjen
            Benzine is na een jaar verrot, dus benzine tank er onderuit e goed spoelen met benzine. Ik heb dit zelf ook mee gemaakt en ook een aantal keren geadviseerd op dit forum. Bijna allemaal succesvol meen ik mij te herinneren.
