Opel D rekord Automaat
  • #17208952
    kywieman
      20 February 2009
      Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een Opel D rekord uit 1974.
      Maar de automaat doet de laatste tijd een beetje raar.
      Het geval is dat de 3 traps automaat pas bij 70 km/u overschakelt naar de 2e versnelling. Dit is te verhelpen doormiddel van de keuze hendel in de 1 te zetten en bij 40 km/u deze door te zetten naar de 2.
      Dan schakeld de automaat wel door.
      Als hij in de 3e versnelling zit, en ik rem af, dan schakeld de automaat al bij 55 km/u terug naar de 2e versnelling. Wat een grote bonk tot gevolgen heeft. (wat niet wenselijk is)
      Wat kan ik hier aan doen?
      MVG: Kylian Wierenga
      #17467470
      obelix
        8 November 2005
        origineel gepost door kywieman
        zit het vacuum slangetje er wel aan
        of dat de kickdown kabel blijft hangen
        #17467471
        kywieman
          20 February 2009
          Dank u voor u snelle antwoord.:thumbup
          De kickdown kabel blijft niet hangen. En de kickdown werkt ook zoals hij hoord.
          Wat bedoeld u precies met een vacuum slangetje. (nog niet veel sleutel ervaring)
          Bedoeld u de leiding die van achter de automaat naar de cabarateur loopt. Voor zover ik weet is deze voor het verbraden van ATF gassen. Of bedoeld u het stukje plastiek wat boven op de automaat zit. (ten hoogte van de kopelomvermer) En wat niet echt vast zit.
          Deze zit er wel op.
          #17467472
          GSE
            5 August 2006
            Achteraan je bak zit een potje met een stalen leiding eraan deze leiding loopt langs de peilstok mee omhoog en zit ergens aan je inlaadsysteem gekoppelt,die 3-gang automaten schakelen dmv van vacuum en dat word ie leiding door gegeven.
            Kijk dat maar eens ff na.
            #17467473
            kywieman
              20 February 2009
              ga ik direct proberen.
              Mij werd verteld dat deze ervoor was om ATF dampen te verbranden.
              #17467474
              GSE
                5 August 2006
                Hahaha ATF dampen verbranden die is goed..
                Der zit een membraan in dat ijzeren potje wat op vacuum werkt en zodoende word aangestuurt door het inlaadsysteem,en dmv van vacuum weet de bak ongeveer zijn schakelmomenten.
                #17467475
                hanzel
                  7 July 2005
                  :D Ik ben ook benieuwd hoeveel die gene die je dat wijs heeft gemaakt had gedronken toen hij je dat vertelde:)
                  Bij mij was dat vacuum slangetje ook eens gescheurd en toen schakelde die ook erg laat en met bonken, en zoals jij het verteld lijkt het wel hetzelfde.
                  #17467476
                  kywieman
                    20 February 2009
                    okeej :o:o
                    maar hoe moet ik hem nu precies aansluiten.
                    Ik heb 1 vacium slang die van de automaat komt. (slag A)
                    1 slag die van de ontsteking komt. voor zo ver ik weet de vervroeger (slag B)
                    En op de cabarateur heb ik 2 aansluitingen.
                    De 2 foto’s zij van hoe het systeem was voor de verandering. Toen werkte de automaat nog goed. Maar ik kan er niet veel van maken.
                    http://img510.imageshack.us/img510/2192/bild0090.jpg
                    http://img172.imageshack.us/img172/3236/bild0091.jpg
                    Graag zou ik een duidelijke uitleg willen, hoe ik het nu precies moet aansluiten. (Als die niet te veel moeite is
                    :cool::)
                    #17467477
                    kywieman
                      20 February 2009
                      Ik heb nu slag A op slag B aangesloten, dit geeft geen gewenst resultaat.
                      Dus de slag die van de ontsteking komt (verdeler kap) op de vacium slang van de automaat.
                      (In de vraagbaak staat die ook niet uitgelegd.)
                      #17467478
                      kywieman
                        20 February 2009
                        Dank u voor deze nuttige informatie: obelix, GSE en hanzel
                        ik heb nu de slang van de verdelerkap gesplids door middel van een t stuk naar de automaat en de cabarateur.
                        De automaat werkt nu naar behoren.
                        Allen bonkt hij nog een beetje als de auto onder de 20km/u komt en hij terug schakelt.
                        En de persoon die mij dit vertelde dat van de ATF verbranden, heeft dat van zijn eigen Opel Ascona waar dit wel zo werkt.
                        #17467479
                        obelix
                          8 November 2005
                          ze hebben je vast wat wijs gemaakt
                          atf hoort toch niet teverbranden mooi verhaal voor bij een borel
                          bij mijn senator zit het slangetje op de inlaat
                          tussen de cabarateur en het schutbord
