Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa C 2002; Motor start en slaat weer af, dashboardlampjes blijven brande
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 september 2021om 10:57 door
wiebedelaar.
15 augustus 2021 om 10:19 #18431078
Opel Corsa C 2002 – Motor start en slaat weer af, dashboardlampjes branden met contact uit.
Beste mensen,
Ik heb een Opel Corsa C uit 2002. Nadat ik een stukje gereden had en geparkeerd wilde ik mijn auto opnieuw starten. De auto start maar slaat na 5 sec. weer direct af. Op internet had ik iets gelezen van accu min pool los maken en vervolgens weer vast. Dit vervolgens op locatie geprobeerd maar heeft enkel geresulteerd in allerlei lampjes die enkel aan de rechterkant op het dashboard zijn gaan branden en de meters werken niet. De lampjes blijven branden ook zonder sleutel in contact.
De auto vervolgens naar huis gehaald. Bij thuiskomst toch nog maar eens proberen te starten en ja hoor hij start!?, ben vervolgens een rondje gaan rijden. Lampjes gaan uit maar twijfel of de overige meters het onderweg wel deden. Thuis aangekomen auto opnieuw proberen te starten en start wederom niet. Dashboard lampjes zijn toen uitgebleven maar nu branden bij contact enkel het motormanagement lampje en het airbag lampje. De overige meters werken alsnog niet.
Na een tijdje van sleutelen en zoeken toch maar benzine gaan halen omdat de benzinemeter het ook niet doet. Nu dat ik wist dat er zeker voldoende benzine de auto zat opnieuw proberen te starten. Ja hoor hij start weer!? Na rondje rijden en opnieuw starten is het probleem weer aanwezig.
Wat heb ik intussen geprobeerd:
- Alle zekeringen en relais nagekeken (ook bij ecu).
- Alle zichtbare connectoren bij motorkap en onder de auto nagelopen en behandeld met contact spray en opnieuw verbonden.
- Bougies getest en vonken
- Luchtfilter en slangen nagekeken
- Gasklephuis gereinigd
- Benzinepomp gecontroleerd (zoemt) daarnaast ook gekeken voor en na de benzinefilter of er benzine komt
- Olie gepeild
- Benzine (voor de zekerheid bijgevuld)
- Auto uitgelezen maar geen foutmeldingen
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Ik hoor graag van jullie!15 augustus 2021 om 12:00 #18431100Ga eerst de auto maar eens uit (laten) lezen en kijk welke foutcodes erin staan als hij niet start.
Draait hij wel rond of doet hij helemaal niks?
15 augustus 2021 om 19:33 #18431225Bedankt voor je reactie Bart. De auto heb ik reeds uitgelezen maar geeft geen foutcodes.
De auto start en draait rond waarna deze na een paar seconden weer afslaat.Hopelijk zegt jou dit iets…
15 augustus 2021 om 22:11 #18431253Misschien de connector van je teller dashboard los getrild . Komt vaker voor bij corsa.
16 augustus 2021 om 21:31 #18431453Beste Bandido,
Vandaag dashboard connector gecontroleerd maar helaas ook geen succes.
16 augustus 2021 om 21:34 #18431454Na aansluiten van de accu branden wederom enkel de lampjes aan de rechterkant van het dashboard. Lampjes aan de linker kant en tellers werken niet. De lampjes doven ook niet nadat sleutel uit contact is gehaald.
25 augustus 2021 om 18:41 #18433185Sluiting in contactslot. Komt ook vaak voor.
Hoe heb je auto uitgelezen ? Waarmee ?
10 september 2021 om 21:06 #18436367[quote quote=18433185]Sluiting in contactslot. Komt ook vaak voor. Hoe heb je auto uitgelezen ? Waarmee ?[/quote]
Ben er even tussenuit geweest en vandaag het contactslot vervangen. Helaas is dit niet de oplossing en blijven de problemen hetzelfde.
Ik voeg even 2 video’s toe want beeld en geluid verteld wellicht meer dan enkel tekst.Auto uitgelezen met OBD2 scanner en iphone app
11 september 2021 om 21:53 #18436494Als teller gaat niet slapen, dan motor start nooit. Laat me in the schemas kijken.
18 september 2021 om 10:57 #18437376[quote quote=18436494]Als teller gaat niet slapen, dan motor start nooit. Laat me in the schemas kijken.[/quote]
Welke schema zou je graag bekijken?
