Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa C 2001 voorruitensproeiers werken niet
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2023om 20:16 door
liviu2004.
28 mei 2023 om 11:54 #18531882
Hallo allemaal,
Sinds vorige weekend hebben mijn voorruitensproeiers van mijn Opel Corsa C 2001 niet goed gewerkt. Na 10+ keer drukken, deedden die wel. Vandaag werken die helemaal niet. De achtersproeier doet wel normaal. Hebben jullie adviezen om de probleem op te lossen? Alvast bedankt en fijn weekend. Mvg
28 mei 2023 om 21:29 #18532009het kan simpel zijn bijvoorbeeld slangen verstopt of de bedieningsschakelaar heeft een storing of de pomp werkt niet juist ,ik zou bij het simpelste beginnen en dan sistimaties verder gaan
29 mei 2023 om 09:27 #18532115Dank u wel voor uw adviezen. Is dat ook mogelijk dat de pomp kapot is, terwijl de achtersproeier wel doet? Zijn er 2 verschillende pompen voor hen? Alvast bedankt. Mvg
29 mei 2023 om 15:03 #18532154Is 1 pompje met aansluiting voorkant en achterkant.
Heb hem al eens vernieuwen moeten was stuk
29 mei 2023 om 20:41 #18532228Dank u wel voor uw reactie. Bij mijn auto betekent dat er andere ding die niet goed werkt dan, maar niet de pompje – omdat de achtersproeier wel werkt. Mvg
15 augustus 2023 om 08:47 #18543359Hallo Bandido,
Na een paar dagen toch de actersproeir ook niet deed. Dus ik heb een nieuwe pomp gekocht en verangen. Maar nu heb ik een andere probleem. De bediendingen worden andersom: als ik klick naar mij toe (eigenlijk voor de voorruit) komt de vloeistof naar de achterruit; en andersom ook. Heeft u idee hoe kan die gebeuren? Moet ik de slangen andersom installeren? Of de voeding omdraaien? Alvast bedankt. Mvg
15 augustus 2023 om 15:45 #18543410Slangen verkeerd om gemonteerd?
16 augustus 2023 om 11:35 #18543543Dank u wel voor de snelle advies. Ik zal de slangen andersom doen. Mvg.
19 augustus 2023 om 12:50 #18543877Het pompje draait, afhankelijk van de spanning links of rechtsom. Als je de slangen moeilijk kunt verwisselen dan kun je ook de voedings draden verwisselen. Probeer maar met het oude pompje om de plus en de min andersom aan te sluiten dan zul je zien dat het pompje andersom wil draaien en geeft waterdruk aan de andere slangaansluiting.
19 augustus 2023 om 20:16 #18543943Stekker pas niet andersom. Als je moet de pomp vervangen moet je de slangen los doen. Dus waroom moet je de kabels knippen? Klopt helemaal niet. Werken voor niets.
