Opel Astra H alarmlichten gaan spontaan branden
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra H alarmlichten gaan spontaan branden
  • #17275647
    Hugo52
      1 January 2013
      De alarmlichten gaan spontaan branden en weer uit.
      Ton nu toe alleen met lopende motor.
      De schakelaar die op het dashboard zit functioneert ook gewoon.
      Dus als hij spontaan aangaat dat kan je hem daar weer mee uitzetten.
      Als ik de schakelaar ingedrukt houd dan blijft hij spontaan aan en uitgaan.
      Ik dacht eerst dat het de schakelaar zou kunnen zijn maar nu denk ik toch de unit die die dit laat gebeuren.
      Weet iemand hier wat meer van, b.v. hoe je deze schakelaar en of unit kan demonteren?
      Groet Hugo
      #18312207
      Opeltje17
        18 January 2012
        Deze kan je demonteren door het middenconsole los te maken.
        Zou hem eerst eens uitlezen wellicht staan er fouten in.
        #18312208
        Hugo52
          1 January 2013
          Ik heb net een tip gekregen dat ik het beter kan zoeken in het zekering paneel die in het motorruimte zit.
          Daarvan moet ik dan eigenlijk een schema van hebben.
          Heeft iemand dat?
          Groet hugo
          #18312209
          Opeltje17
            18 January 2012
            De UEC heet dat, zou hem toch eerst eens uitlezen.
            #18312210
            Hugo52
              1 January 2013
              Vandaag zekeringen paneel even eruit gehad, hij ziet er als nieuw uit, ook de contacten.
              Het knipperen gaat gewoon door.
              Als je wat wil demonteren , moet je hier kijken:
              [url]http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?66709-HOW-TO-Remove-and-Fit-piano-black-Centre-Console-and-steering-controls.
              [/url].
              Het lijkt mij zinloos, aan de andere kant, als ik de alarmlichten knop ingedrukt houd lijkt het toch te stoppen.
              Als het een mechanische fout zou zijn in de schakelaar dan zou het toch op kloppen etc moeten reageren.
              UItlezen,,,mijn Opcom krijg ik niet meer aan de praat.
              Morgen ga ik het nog eens bekijken.
              Groet Hugo
              #18312211
              Hugo52
                1 January 2013
                Het probleem is opgelost, in de alarm / paniekschakelaar zat wat rommeltjes.
                Het is een printschakelaar, dus best wel gevoelig.
                Ik heb hem schoongemaakt en het probleem is tot nu toe weg.
                Groet Hugo
