opbouw c20ne in corsa a1 tr benzine tank vraag
robert_corsa
Hoort bij de inboedel
goeie dag,
ik ben dus bezig met de ombouw naar c20ne.
daarbij wordt er aangeraden om een injectie benzine tank te gebruiken.
nu kan ik voor weinig aan een 1.4i benzine tank komen van een corsa a3
Kan deze tank onder mijn tr a1?
en kan deze 1.4i tank i.c.m. de c20ne?
mvg, robert
een 1400 tank kan heb ik zelf ook,
als het van een corsa a 4 c14se af komt is de tank volgens mij gelijk aan een gsi tank en heeft deze een externe pomp asl die er bij zit en kan je zo gaan.
deze moter is wel redelijk zeldzaam in een a corsa
meestal zijn het c14nz motoren met een monopoint pomp in de tank. deze kan je ook gebruiken maar dan moet je er nog een exteren multipoint pomp buite te denk (naast het benzine filter) plaatsen en bijde pompen aansluiten. (zo heb ik het ook, niet helemaal zoals het hoort maar mijn c20ne turbo loopt er prima op dus een normale c20ne vast ook wel.
succes
Kun je niet makkelijker een externe pomp gebruiken? retour op de tank maken is nog wel een keer te doen.
Zo kun je je ouwe tank gewoon blijven gebruiken.
bij deze tank zit de pomp er ook bij.
ik weet alleen dat het van een corsa a3 1.4 8v afkomt.
weet niet of er verschil in motortypes zit? volgens mij is er maar 1 1.4 v geleverd in een corsa a.
hopelijk doet de vlotter het van die tank ook nog, zou mooi meegenomen zijn.
zijn die vlotters eigenlijk te vervangen?
Tank kan je nemen van corsa a c12nz en c14nz/se of van de gsi c16se dan heb je gelijk ook een hogedruk pomp
tank van 1.4/1.6 16v past niet die zijn alleen in corsa b geleverd
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Ik had de pomp van een kadett 1.8i in de tank gedrukt, paste zo over.
maar dat was met een c18nz voorin. (was een corsa c14nz)
