Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
17 september 2013 om 20:42 #17577129
@jwvanyperen: ja hij werkt helemaal top, nogmaals bedankt :thumb
17 september 2013 om 20:48 #17577130ik heb ieder geval het idee dat ie goed en vaak gebruikt word.
Hier lag ie al een jaar in de la17 september 2013 om 21:30 #17577131Goed gebruikt wordt ie zeker.
2 april 2014 om 10:57 #17577132Heeft iemand nog een linkje voor mij?
alvast bedankt!
2 april 2014 om 16:20 #175771332 april 2014 om 16:36 #17577134Hartelijk dank!
2 april 2014 om 16:49 #1757713512 mei 2014 om 16:45 #17577136Zou iemand mij de link met de nieuwste/werkende software kunnen sturen via PM?
Ik heb de China Clone in huis maar de software die erbij zit werkt in ieder geval niet.Alvast bedankt!
Check je PM
13 mei 2014 om 16:04 #17577138Ik krijg OPCOM nog steeds niet werkend.
power brand rood
middelste lampje uit
onderste lampje knippertOP-Com configuratie B
Zowel 32 bit als 64 bit versie geïnstalleerd.
Om de driver handmatig te installeren kies ik de folder Drivers_x64
Wanneer ik de andere folder pak installeert hij deze niet. Map Drivers_x64 wordt wel geïnstalleerd.Ik gebruik Windows 7 – 64 bit.
Zodra de OP COM driver is geïnstalleerd krijg ik een nieuw onbekend apparaat in apparaatbeheer.
USB to Serial
Zodra ik deze installeer failed de interface test.Wanneer ik de driver USB to Serial niet installeer zegt interface test ok maar krijg ik geen informatie als ik een diagnose uitvoer.
Screenshot zonder het installeren van USB to Serial. Interface test OK. Diagnose test:
Screenshot zodra ik de OPCOM driver installeer, zoals je ziet wordt een USB to Serial beschikbaar:
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt!
13 mei 2014 om 17:15 #17577139Ik moest in Apparaatbeheer rechtermuisknop op de onbekende doen en dan drivers bijwerken. Vervolgens geef je op waar de drivers voor dat ding staan (die driver_x64 map) en dan koppelt Windows blijkbaar de opcom pas aan de drivers
27 mei 2014 om 20:09 #17577140Ik zou graag mijn Astra G 1998 x16xel (1 of 2 geen idee) uit willen lezen met een goedkope op-com clone.
Ik had hier gelezen dat op de clones niet de nieuwste op-com software werkt, maar is dat nodig bij een auto uit 1998? mis ik dan bepaalde functies of uitleesmogelijkheden?Kan iemand mij een goede clone aanraden?
De meest recente ”clone” versie is 8-2010 dus kan je in principe tot 2010 alle auto types uitlezen, dus ook je G uit 98
Ok, kun je me ook een goede clone aanraden? ik weet niet precies wat ik moet hebben.
19 juni 2014 om 15:57 #17577143Ik heb een probleem met het installeren van drivers.
Ik had mijn namaak Opcom werkend een tijd terug (op een oudere laptop).Maar ik krijg de drivers niet aan de praat.
Ik heb zo’n kleine cd met drivers/software. Is er ergens andere data die beter bruikbaar is?
Ik heb een laptop met windows 8.1, de oude laptop kan niet zonder accu… anders zat ik al met die laptop in mijn auto :).19 juni 2014 om 17:17 #17577144@Hawke wrote:
Ik heb een laptop met windows 8.1, de oude laptop kan niet zonder accu… anders zat ik al met die laptop in mijn auto :).Bij windows 8 moet je gesigneerde drivers uitzetten anders werkt het niet.
19 juni 2014 om 18:02 #17577145Hier ben ik wel aan begonnen, maar dat heeft nog niet het gewenste effect gehad.
Maar ik zal het eerst nog even in die hoek zoeken dan.19 juni 2014 om 18:58 #17577146Voor de versie van 1.45 is nog geen “cloon” toch ?
1 september 2014 om 21:29 #17577147Wie weet wat: Corporation Type – Type car brand doet in de CIM?
Als ik die bijvoorbeeld op OPC zet ipv opel?15 september 2014 om 09:11 #17577148Heren,
Een kleine 3 weken terug heb ik een trekhaak gemonteerd onder mijn Astra H uit 2005.
Deze astra is voorzien van een REC module en de trekhaak heeft een 7-polige stekkeraansluiting.
Ook heb ik de Op-com 08-2010 nu dacht ik afgelopen zaterdag de trekhaak even aan te zetten in de ECU.
Maar ik kan het nergens terug vinden, ooit heb ik op youtube daar een filmpje over gezien maar ik kan hem niet terug vinden.
Ik dacht te herinneren dat het bij “DIS ( info display TID BID GID CIT) zat en dan “programmering” -> programmeren variabelen* en dat hij daar ergens stond dus heb dat geprobeerd.
Maar helaas krijg ik een foutmelding bij het aanklikken van “programmeren variabelen”*
(* ik weet niet precies de exacte benaming, het is de één na onderste in dat menu)Wie helpt me even opweg…
15 september 2014 om 09:56 #17577149There you go:
http://opcomforum.yolasite.com/resources/Opcom%20Towbar%20And%20Trailer%20Module%20Coding.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
If you are close by to Rotterdam, I can program it with tech2 for you.
18 september 2014 om 18:15 #17577150heeft iemand de v1.45 al werkend?
ik heb wel nl software, en ik heb die werkend gezien met een v1.39. maar met mijn v1.45 werkt hij niet. misschien is er een nieuwere versie software nodig?
ik kan verbinding maken en bij instellingen->interface test zegt hij ook dat het een v1.45 is maar als ik met de auto wil verbinden doet hij het niet.
foutcode is: crc fout=??0019 september 2014 om 06:35 #17577151Zou je de Op-com software ook op je telefoon kunnen zetten? (Ik heb een Windows Phone) Lijkt me makkelijk.
7 oktober 2014 om 06:28 #17577152Ik wil er ook 1 kopen, omdat ik nare problemen heb met onze corsa C :(
Nou zie ik dat veel van jullie de China kloon hebben gekocht, maar levering duurt natuurlijk x dagen/weken.
Als ik er 1 in NL koop dan heb ik die morgen in huis.
Heeft iemand ervaring met deze?
http://www.q24u.nl/opel-op-com-obd2-scanner-usb-interface/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of deze.
http://www.obdscanners.nl/diagnostisch-hulpprogramma-voor-auto/5278-opcom-op-com-2010-v-kan-obd2-opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;En wat je uitleest zijn dat vage error codes waarvan je de betekenis moet opzoeken op internet ?
Thanks
30 januari 2015 om 23:11 #17577153Heeft er iemand nog een linkje?
