ook ik heb een vraag
Forumindex Forums Modellen Omega ook ik heb een vraag
  • #17228978
    Jack-omegax3.0xe
      23 September 2007
      Wie kan mij helpen.
      In deze koude tijd rij ik met de omega zonder verwarming rond. Niet echt een aanrader maar kan het probleem niet 1,2,3 vinden.:swear
      Nu heb ik al vanalles gedaan zoals de driewegklep vervangen.
      De kachel radiator doorgespoeld.
      De secundaire pomp vervangen.
      Vandaag zelfs de koelvloeistof vervangen door nieuwe.
      Nu kom ik uit bij de drie wegklep deze heeft geen vacuum op de leiding als de ecc op HI staat.:wtf
      Wie weet waar ik de oplossing kan vinden. Ik ben ten einde raad en door en door koud.
      Gr Jack
      #17765698
      Hugo46
        11 February 2009
        Hoi Jack
        Toevallig geen kleinigheidje als je sensor van je buitentemperatuurmeter, deze is gekoppeld aan de ecc, als deze defect is dan wordt je kachel ook niet warm.
        gr Hugo
        #17765699
        RAL
          13 September 2008
          ecc word, als je de vacuumleiding naar binnen volgt aangestuurt door een kast, deze zal inorde zijn naar alle waarschijnlijkheid, maar op het console waar dit geregeld word zit een binnentempratuursensor, deze zal defect zijn.
          #17765700
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            is die sensor los te vervangen?
            Gr jack
            #17765701
            Famempeters
              8 March 2008
              jack
              dat snuffel ventialatortje boven je ecc voor je binnen temp zensor doet dat het nog laatst een gehad zat helemaal vol stof en viesigheid schoongemaakt en de boel werkte weer .
              #17765702
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                moet ik morgen even kijken of ik dit kan uitbouwen.
                Gr jack
                #17765703
                manus
                  Bij mij was er een stelmotor van de warm/koud klep kapot,maar toen blies ie alleen aan de linkerkant koude lucht.
                  Lijkt me sterk dat bij jou bijde kleppen tegelijk stuk zijn maar je kunt ff controleren of ze nog werken.
                  Zitten vrij ver onderaan het kachelhuis achter de middenconsole eentje links en eentje rechts..
                  #17765704
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    Heb met een andere vacuumslang een bypass gemaakt en nu werkt de verwarming wel.
                    Neem aan dat het de binnentemp opnemer is.
                    Gr Jack
