Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Ontluchten van de koppeling
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 februari 2021om 20:59 door
Opeltje17.
29 december 2015 om 19:43 #17274761
Iemand tips bij het ontluchten van de koppeling? Krijg er maar geen gevoel in nadat de versnellingsbak is vervangen en pedaal valt gewoon tegen de bodem aan
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
29 december 2015 om 19:58 #18306420Ik ontucht ze meestal door op de ontluchting’s nippel een spuitje te zetten met remvloeistof en dan pomp ik hem door krijg je vanzelf druk.
Of met een rem ontluchting apparaat op je remvloeistof reservoir druk erop en je ontluchting’s nippel opendraaien.
29 december 2015 om 19:59 #18306421Anoniem
1 January 1970Wat heb je tot nu toe gedaan?
Vacuüm gezet op de nippel en manueel ontlucht
29 december 2015 om 20:28 #18306423Anoniem
1 January 1970Vacuümpomp bedoel je? Reservoir continu vol gebleven? Zit zelf eens rond te kijken en t schijnt een vervelende te zijn om te ontluchten. Veel raden een eazibleed aan.
29 december 2015 om 22:19 #18306424Vacuüm pomp ja, reservoir vol gebleven, zou idd een lastige zijn ja
29 december 2015 om 22:42 #18306425je kunt ook andersom pompen.. via het nippel vloeistof erin pompen want lucht gaat naar boven.. dan het reservoir boven open zetten dat de lucht eruit kan
30 december 2015 om 08:59 #18306426Doe altijd manueel, nooit problemen mee.
30 december 2015 om 19:57 #18306427Na veel manueel proberen is ze manueel ontlucht :)
31 december 2015 om 13:46 #18306428Anoniem
1 January 1970top!
31 december 2015 om 14:25 #18306429Hoe doe jij manueel ontluchten dan.
Met een Opel zijn we met 3 hooguit 4keer nippel open-dicht wel klaar.
Pompen tot je weerstand voelt.
Pedaal kleinstukkie indrukken.
Ander draait de nippel open.
Pedaal zakt, deze ingetrapt houden en nippel weer dicht.
En dan weer pompen.Dat tot ie goed is.
31 december 2019 om 16:06 #18370815Opeltje17 bedoel je een doseerspuit?
Mvg
1 januari 2020 om 13:52 #18370827Gewoon een olie spuitje deze bijv:
Dan een slangetje erop die je op de ontlichtingsnippel kan zetten.
12 februari 2021 om 16:45 #18408430Misschien een domme vraag maar staat de rem en het remreservior in verbinding dan?
Ik heb een opel astra 1.7 cdti 2007
81kw 6BAK met het zelfde probleem ik krijg geen druk op het koppelingspedaal…
Ik heb de remklauwen er nog wel af liggen doe ik dat misschien fout?
12 februari 2021 om 20:59 #18408492Vanaf je remvloeistof reservoir loopt een slang naar je schutbord(naar je koppeling cilinder).
Als je remklauwen eraf liggen kan het zijn dat je remvloeistof niveau te ver zakt, tot onder het niveau waar het slangetje zich bevind dan krijg je nooit druk op je koppelingssysteem.
