Onbekende slang.
Wij zijn de dupe geweest van een steenmarter, de isolatie van de klep is aangevreten, maar ook een slang (diameter 10m) welke de garage niet kan thuisbrengen. De slang bevindt zich aan de linkerkant onderin bevestigt aan het chassis.
Wie oh wie kan dit stukje slang thuisbrengen, bestelgidsen en catalogi leveren niets op. Ook is er geen loos nippeltje te vinden waar deze slang op gezeten zou kunnen hebben. Monteurs staan voor een raadsel. Er worden ook geen storingen gemeld.
In de showroom en werkplaats gekeken naar een soortgelijke motor om daaraan te refereren, helaas geen identiek model.
Waarschijnlijk gaat het om een inlaat van de vacuümpomp en heeft er een filtertje op gezeten.
Het gaat om een Insignia 1.4 ecoflex turbo uit 2014
Zie fotos:
pn5jad8Xj
po6r2z8zj
pmot1pExj
poYpwCA9j
Bij voorbaat dank
Frank
afbeldingen zijn te zien.
het zou een afvoer van de airco kunnen zijn, al ligt hij daar dan wel erg raar.
ingang vacuüm lijkt mij een beetje vreemd, ik zal eens bij mijn vectra kijken bij de vacuüm pomp hoe dit zit of loopt. en kijk zelf ook even bij de pomp, die kan zomaar aan de andere kant zitten.
als het werkelijk nergens aanhoort of naar toe gaat, zou ik mij er niet druk om maken en lekker weghalen.
zoals je via de link kunt zien zuigt de vacuümpomp alleen maar aan de leiding die naar de rembekrachtiger gaat.
de vertakking die er in zit is hoogst waarschijnlijk aangesloten op het by pass systeem van de turbo.
