Forumindex › Forums › Modellen › Mokka › Oliepeil waarschuwing Opel Mokka 1.4
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 december 2017om 10:21 door
the-duke.
16 december 2017 om 16:41 #18350355
ik heb een Opel Mokka 1.4 uit maart 2015.
Ik vroeg me af of iemand weet of deze ook een olieniveau-waarschuwing heeft, voor het geval het peil te laag zou worden ? Of is de peilstok en handmatig peilen de enige manier ?Gr,
The Duke18 december 2017 om 11:44 #18350521Hoi, the-duke
Als ik mijn mening mag geven!!, helemaal mooi die technieken, ALS het werkt!, en blijft werken!, bij mij zit er een op en ik heb dat ding door verbonden,
en ik ben er gek van geworden!, nog gekker???, ja inderdaad, herhaaldelijk olie check en dat terwijl de pijl goed staat,
vroeger moesten we het ook allemaal zelf doen op eigen intuïtief.
En dan monteren ze zo sensor dat je de hele carter pan moet demonteren, om deze te kunnen vervangen, althans bij Zafira A, lekker handig over na gedacht.
Of er een sensor bij u gemonteerd zit kan ik u helaas niet melden.
21 december 2017 om 09:04 #18350702Bedankt voor de info! Ik heb ook een BMW gehad die geen peilstok meer had en je 100% moest vertrouwen op de sensor, daar werd ik i.d.d. niet vrolijk van, maar als extra optie vind ik het toch wel fijn (mits het goed werkt natuurlijk)
Ik kan me op een nieuwe auto als de Mokka niet voorstellen dat het er niet op zit, maar heb er tot nu toe niks van kunnen vinden. Misschien iemand anders die hiermee ervaring heeft / het ooit heeft gevonden of ervaren op de Mokka 1.4 ?
Gr,
The Duke21 december 2017 om 09:23 #18350706Hoi, Duke
Ik begin er ernstig aan te twijfelen of deze een sensor heeft, HIER is niets te vinden zover ik kan zien, je moet even je (Model of type aanpassen),
Ik heb hier voor te weinig gegevens.
21 december 2017 om 17:31 #18350733volgens mij geeft de computer alleen maar aan hoe lang het nog duurt eer je moet verversen/beurt krijgen. dat telt hij gewoon in percentages af. voor de rest gebruik ik de peilstok.
21 december 2017 om 20:18 #18350744[quote quote=18350733]Lid sinds:[/quote]Lijkt inderdaad hetzelfde als opel astra K Die geeft de Oliekwaliteit aan zegt niks over het vloeistofpeil van je carter deze kun je gewoon nog ouderwets controleren dmv peilstok en streepjes aanduiding zoals hierboven vermeld
De kwaliteit wordt bepaald door een berekening van temperatuur , aantal kilometers e.d.
Voor handleiding zie deze link op blz 156 https://issuu.com/pjotter7/docs/om_mokka_kta-2749-nl_eu_my13_ed0612
22 december 2017 om 10:21 #18350769Heel vreemd, ik ontdek wat tegenstrijdigheden..
Ik heb de gebruikershandleiding eens doorgespit en daarin staat dat er gewaarschuwd wordt voor laag olieniveau met de melding S79:
Echter, als ik de EPC erop nasla, kan ik nergens een olieniveausensor vinden:
Erg tegenstrijdig. Ik check toch regelmatig, maar zou het fijn vinden als de extra controle erop zit, vandaar dat ik hier even in zit te spitten.
Gr,
The Duke -
