Olielucht in Corsa
Forumindex Forums Modellen Corsa Olielucht in Corsa
  • #17211961
    Janauf
      7 September 2009
      In mijn Corsa 2006 komt na een paar kilometer rijden een sterke olielucht naar binnen.
      De interieurfilter vervangen maar dat heeft geen effect.
      Hebben meer Corsa’s dit en wat zou de oplossing zijn?
      Janauf
      #17520128
      wolverine
        29 June 2009
        kan wat olie sputteren die mischien olie op het blok spuit?
        Ruikt het verbrand dan of echt een olie lucht.
        En is het alleen als je rijd of stilstaat of continu?
        Mvg,
        #17520129
          watvoor motor zit erin? denk eerder aan een olie lekkage:vertag
          #17520130
          Cosmo 1.8
            4 January 2005
            Ik heb 2 weken gelden een vergelijkbaar iets gahd en bij mij was er een carterventlatieslang dwars over compleet open gescheurd, waardoor en heerlijke carterdampen rechtstreeks me kachel in werden geblazen. Zodra ik de binnencircultie aanzette was het weg, na wat kijken onder de kan vond ik de slang.
            Motor liep overigings als een zonnetje ook met kapotte slang, meestal gaan ze wel wat rotter lopen maar mooi niet.
            Ik heb een Corsa D 1.4
            #17520131
              Zal wel een 1.2 of 1.4 8kleppertje zijn met een lek klepdeksel pakkingkje.
                origineel gepost door wim-v6
                een 1.2 of 1.4 8 klepper van 2006??????
                Zou alle carterventilatie slangen nalopen, kijken of oliedop goed zit, peilstok, etc etc.
                #17520133
                Janauf
                  7 September 2009
                  Hartelijk dank voor de reacties.
                  Het betreft een Opel Corsa 3 Drs Intro 1.2 V16
                  Janauf
                  #17520134
                  Janauf
                    7 September 2009
                    Het is een echte olielucht niet verbrand en vooral te ruiken als hij stilstaat.
                    De luchttoevoer van buiten moet permanent gesloten zijn, anders is de geur sterker.
                    Janauf
                    #17520135
                    luc-D
                      24 January 2009
                      Wij hebben het met onze corsa d gehad dat na een tijdje rijden er een sterke benzine lucht naar binnen kwam. Dit doet zich voor sinds de corsa verlaagd is king:. Bij de opel dealer was dit nog niet eerder voorgekomen en na een tijdje op de brug te hebben gestaan met draaiende motor was er niets te vinden en rook je niets. Bij ons is het opgevallen dat het alleen is als het dakraam open staat. Sindsdien rijden we met het dakraam dicht en hebben we nergens last meer van gehad.
                      #17520136
                      Dennis-Corsa-B
                        20 May 2008
                        ik heb het alleen als ik hard heb gereden, heb het nooit eerder gehad maar tis sinds wij shell olie verkopen heb er geen problemen mee tis gratis :jerry
                        #17520137
                          wat vaak stuk gaat kwa olie lekkage:
                          O-ring olie dop (lekken erg vaak)
                          Carterventielatieslang (dunne ploffen op een of andere manier)
                          Klepdekselpakking.
                          Verder hebben deze motoren weinig last van lekkage’s:thumbup
