Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Olielampje brand heel af en toe even
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 februari 2015om 22:08 door
Vitoo.
19 februari 2015 om 19:22 #17270644
Nu sinds een paar dagen begint het olielampje heel even te branden, ca 2a3 seconden, om vervolgens weer uit te gaan.
Die olie is vrij recent nog ververst, net als het oliefilter.
Ik had het een en ander even opgezocht en kwam tot de volgende oorzaken
– oliedruk niet goed?
– iets met de sensor? (Als die erop zit :mrgreen: )
– een zeef verstopt?Het gaat om een astra f met motorblok x16sz
Is er iemand die weet of ik de oorzaak op eem makkelijke manier kam oplossen of eventueel kan laten doen voor een niet te hoog bedrag want dat is de auto niet meer waar natuurlijk.
Of op de sloop kijken voor een x16sz of x16xe ?Alvast bedankt
19 februari 2015 om 19:48 #18274317Is je olie nog op peil?
19 februari 2015 om 20:26 #18274318Ja dat wel, laatst nog gecheck is wel moeilijk af te lezen :wtf
Heb wel t idee dat hij veel oli verbruikt19 februari 2015 om 20:27 #18274319Wanneer is laatst?
19 februari 2015 om 20:35 #182743201,5 week km stand is 206.000 weet niet of t wat uitmaakt, heb in 5 maand 20.000 gereden dus elke dag lange stukken
19 februari 2015 om 20:37 #18274321Zou ik hem nu eens peilen, als je olie peil namelijk veel te laag is kan je olie druk lampje ook af en toe branden.
20 februari 2015 om 10:55 #18274322soms is de oliedruk sensor niet meer goed, dan wil het lampje ook wel eens gaan branden.
deze zit bij een x16sz achter op het blok, vlak bij de v snaar spanner22 februari 2015 om 14:39 #18274323Olie was nu ineens aardig laag, terwijl enkele weken geleden vol is gegooid tijdens het verversen. Dan zou het dus zijn dat de auto veel olie verbruikt want er ligt niks op de oprit. Daarnaast had de koelvloeistof ook een olie achtige kleur.
Zou het kunnen zijn dat de koppakking lek is, heb geen smurrie aan de peilstok..22 februari 2015 om 16:41 #18274324koelvloeistof verkleurd wel vaker als het er een tijdje in zit, als het er heel lang in zit dan kan het bruin kleuren door inwendig roest
22 februari 2015 om 19:19 #18274325Moet het koelvloeistof wel af en toe bijvullen, dit is niet erg?
Denk dus gewoon dat ie veel olie verbruikt.?
Apk tot augustus hoop dat ie het volhoud
Zou het kunnen zijn dat de koppakking lek is, heb geen smurrie aan de peilstok..Ik weet niet welk blok je hebt, maar bij de 2 astra’s (f) die ik heb (gehad), vond ik toen de koppakking lek was de helft van mijn koelvloeistof terug in het carter. Met andere woorden, mijn oliepijl steeg juist. Mijn beide astra’s hadden een 1.6 8 klepper.
Olie in het koelwater kan ook, maar is een stuk zeldzamer. Het kan alleen als een oliedrukleiding in de koppaking doorslaat naar een waterdoorvoer en die kans is niet zo heel groot omdat er vaak maar 1 drukdoorvoer is.
Trek er eens een bougie uit en kijk of deze sterk is vervuil met een grijs/witte aangroei. Vooral mijn eerste astra kon in de bergen (op vakantie) soms ineens sloten olie verbruiken. Op weg naar huis met een gangetje van 150 per uur verbruikte hij dan weer geen druppel.
22 februari 2015 om 22:08 #18274327@ vonDutch
Motorcode staat gewoon in de openingspost hoor, die staat voor een 1.6 8 klepper met alu klepdeksel.
