Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Oliekoeler reinigen.. beste manier ?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 maart 2010om 19:24 door
GlennGSI.
28 maart 2010 om 21:23 #17219280
Ik heb een oliekoeler en die wil ik aan de binnenkant reinigen. Dit omdat ie op een gereviceerde motor komt en dan wil ik natuurlijk niet dat oude vieze olie vanuit men oliekoeler men verse blok in komt.
Hoe kan ik deze dan het beste reinigen.. Ik heb uiteraard al gedacht aan benzine, wasbenzine, thinner enzovoort maar ik wil niet dat er iets in achterblijft. benzine of iets dergelijks bij men olie is natuurlijk ook niet wat.
Wat kan ik wel doen en/of hoe doen jullie dit ?
28 maart 2010 om 21:28 #17648370gewoon doorspoelen met remmen rieniger
en dan een x schone olie erdoor heen laten lopen:)28 maart 2010 om 21:30 #17648371origineel gepost door royke2000
en dan een x schone olie erdoor heen laten lopen:)krijg je dan alle remmenreiniger er weer uit ?
28 maart 2010 om 21:40 #17648372ja gewoon rustig laten uit druppelen
en dan ff olie erin schudden en weer leeg schuden28 maart 2010 om 21:43 #17648373origineel gepost door royke2000
en dan ff olie erin schudden en weer leeg schudenMorgenavond maar ff doen dan.. Kan ik die ook monteren :) Thnx
28 maart 2010 om 21:46 #17648374okee sucses
28 maart 2010 om 22:01 #17648375Remmen reiniger verdampt he. Dus alles gaat er wel uit.
28 maart 2010 om 22:43 #17648376origineel gepost door Peter_89
Remmen reiniger verdampt he. Dus alles gaat er wel uit.Jah remmenreiniger verdampt, benzine en dergelijke ook.. Maja voordat alles verdampt is :’)
29 maart 2010 om 07:26 #17648377even met een blaaspistool voorzichtig door de oliekoeler heenblazen als je alle remmenreiniger eruit hebt laten lopen, verdampt het nog 10 x sneller king:
29 maart 2010 om 14:27 #17648378remreiniger is zo verdampt.
ik heb er iets van een bus doorheen gejaagd, en daarna met de luchtspuit.
maargoed, ik had aan de leidingen gezaagt, dus ik wou m echt schoon hebben.29 maart 2010 om 19:24 #17648379Ik neem em van de week ff mee en dan pomp ik em ff door met thinner.. daarna ff met perslucht erdoor heen en dan hang ik em nog ff in het compressor/aggegraathok daar is het goed warm dus dan verdampt het wel.
