Oliefilterhuis verdraaid 26SE
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Oliefilterhuis verdraaid 26SE
  • #17236683
    Borisvec
      28 January 2015
      Beste medeforummers,
      Ik heb een vraag. Ik zit met het volgende probleem: Afgelopen zaterdag heb ik bij de doe het zelf garage geprobeerd om mijn olie te verversen. Had de olie al laten weglopen, maar toen kreeg ik de dop van het oliefilterhuis slecht los. Ik dacht dat het gewoon zwaar ging, maar toen bleek dat het huis meedraaide. Ik had al op het forum gelezen dat die doppen vaak veel te strak worden vastgezet. Ik had de positie van het filterhuis niet gemarkeerd, dus ik heb hem maar weer wat teruggedraaid, maar hij zal niet op de oude positie zitten. Toen maar nieuwe olie erin gegooid en gestart. Oliedruklampje ging gelijk uit, en ben voorzichtig 10 min naar huis gereden. Daarna heb ik mn auto niet meer gebruikt, omdat ik niet zeker weet hoeveel kwaad dit kan. Hij heeft tijdens het naar huis rijden niet gelekt bij het filterhuis. Kunnen jullie mij hierover wat duidelijkheid geven, over wat ik nu het beste kan doen?
      #17868399
      Haasje17
        8 September 2009
        Is geen probleem, heeft ook geen vast punt waarop die moet zitten. Vast is vast.
        #17868400
        Borisvec
          28 January 2015
          Bedankt voor je reactie! ik zat te twijfelen omdat ik op het forum had gelezen dat het oliefilterhuis bij de 18xe motoren precies op een bepaalde positie moet zitten, omdat je anders de doorstroom van de olie geblokkeerd wordt. Nou nog de dop er nog afkrijgen, maar ik kan in ieder geval rijden.
          #17868398
          koenelsenaar
            30 April 2010
            wel vervangen dat filter anders verzadigd je oliefilter.
            probeer m tegen te houden met een grote tang, en dop met wringijzer er bv op…
            #17868401
            Borisvec
              28 January 2015
              Bedankt voor je advies, dat moet ik inderdaad snel even doen. Het zou best is kunnen dat het er al twee jaar in zit. Met z’n tweeën doen is misschien handiger? De een tegenhouden en de ander losdraaien.
