Olie lekkage aan mijn vectra 2.5v6 helaas! Oplossing?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Olie lekkage aan mijn vectra 2.5v6 helaas! Oplossing?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17257017
    sander2.5v6
      7 April 2011
      Hallo mensen,
      Na een keerring vervanging ging het 2 jaar goed, maar nu helaas weer een kleine olie lekkage :( .
      Ik weet niet precies waar het lekt, ik heb maar wat foto’s genomen zodat jullie mee kunnen denken.
      Deze foto’s zijn van de carterpan en een sensor, het lijkt langs de sensor te komen maar kan ook van een carterbout komen, er lekt verder niks er boven voor zover ik kan zien dus waarschijnlijk zit het probleem hier in de buurt.
      Wie weet wat het kan zijn?
      Groeten,
      Sander :wors
      #18126224
      yentl5552
        23 September 2011
        ik zou beginnen met een busje remreiniger leeg te spuiten zodat alles weg is :)
        Dan stukje rijden .. En dan weer kijken
        nu is alles zo vies dat je niet makkelijk ziet waar het nu weg komt
        #18126225
        sander2.5v6
          7 April 2011
          Goeie :thumb , heb het net gedaan.
          Ik ga zo een stuk rijden en kijken.
          #18126226
          harryastra
            13 November 2006
            Zie ook een scheur in je carterpan zitten, of lijkt het zo rechtsbovenin op de 1e foto?
            #18126227
            teungts
              6 July 2004
              Lijkt idd op een scheur
              #18126228
              sander2.5v6
                7 April 2011
                Gelukkig geen scheur, dit is een overblijfsel van het gieten.
                Foto’s na schoonmaak:
                #18126229
                usbstick
                  10 February 2012
                  ik denk dat het van de sensor is, zit een koper ringetje achter, bij vervangen zou ik er 2 ringetjes erachter doen..
                  arjan
                  #18126230
                  Maurice89
                    10 October 2009
                    Moet dan niet je carterpan los? want dat ringetje zit tog aan de binnenkant? Teminste bij me x25xe wel
                    #18126231
                    usbstick
                      10 February 2012
                      ik vergis me..dit is idd een andere sensor..
                      #18126232
                      sander2.5v6
                        7 April 2011
                        Ik dacht ook dat die via de sensor lekte, maar welke sensor is het eigelijk? Oliedruk?
                        #18126233
                        marco-ehv
                          28 December 2012
                          dit is de oliedruksensor sander, daar heb ik laatst ook de pakking van vervangen en dan moet idd de carterpan los
                          marco
                          #18126234
                          sander2.5v6
                            7 April 2011
                            Dat is jammer, nieuwe olie zit er nog geen 2000 km in!
                            Ik kijk dalijk wel na het rijden wat het doet, vermoed idd oliedruksensor.
                            #18126235
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              als de olie er net 2000 km in zit, dan zou ik voorlopig lekker door blijven rijden tot de volgende beurt.
                              af en toe schoonspuiten in de wasbox (niet te veel met remmenreiniger, dat droogt de boel nogal uit)
                              en je oliepeil in de gaten houden
                              #18126236
                              sander2.5v6
                                7 April 2011
                                Ja kost toch weer 65 euro voor olie, lekt ook niet zo heel veel.
                                Elke week een beetje bijvullen.
                                #18126237
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  Olie eraf, pan eraf, repareren, olie terug….probleem opgelost
                                  #18126238
                                  sander2.5v6
                                    7 April 2011
                                    Vandaag naar breda en terug gereden (100km), kurkdroog overal!
                                    Heel appart
                                    #18126239
                                      Dat is de Oliepeilsensor!!!!!!
                                      Noordpoolgsi
                                        1 March 2009
                                        … hm ik heb er beetje vloeibare pakking omheen gedaan , oke het is BEUN.
                                        Maar is nu lekvrij en als de pan er in de toekomst nog een x onderweg moet pakken we het wel goed aan.
                                        :jerry
                                        #18126241
                                        sander2.5v6
                                          7 April 2011
                                          Ooow goed idee, tijdelijk maar wel een oplossing!
                                          Alleen sinds ik alles goed schoongemaakt lekt die gelukkig niet
