nr koudloop sensor Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › nr koudloop sensor Dit onderwerp is leeg. 6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6) Auteur Berichten 13 oktober 2008 om 09:20 #17207829 geert666Deelnemer Lid sinds:21 December 2004 Ik moet het opel bestell nr hebben vd sensor die net boven de dynamo zit bij een c20 ne en waar een blauwe stekker op moet 13 oktober 2008 om 09:57 #17431788 freek corsaDeelnemer Lid sinds:5 December 2004 Water temperatuur sencor voor de ECU ik ga zoeken. 13 oktober 2008 om 10:00 #17431789 freek corsaDeelnemer Lid sinds:5 December 2004 0 280 130 107 Sensor, koelvloeistofpleiltemperatuur 12.50 Bosch DEZE ? 13 oktober 2008 om 13:36 #17431790 geert666Deelnemer Lid sinds:21 December 2004 ja dat is die dankjewel 23 februari 2009 om 11:50 #17431791 d.kadett Lid sinds:19 December 2005 Kan het zijn dat als deze sensor kapot is dat dan de motor af en toe stationair harder gaat lopen?als ik stil sta bij een stoplicht of zo en de motor is warm,vliegt het toerental nog wel eens omhoog,net of je gas staat te geven.Bijzonder irritant:( 23 februari 2009 om 12:27 #17431792 d.kadett Lid sinds:19 December 2005 De stappenmotor is het niet want ik heb drie verschillende uitgeprobeerd na ze van goedlopende motoren te hebben af gehaald… Auteur Berichten 6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
