Nokkenas gegevens vraagje
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Nokkenas gegevens vraagje
  • #17210264
    KadettGSI
      21 January 2009
      Ik ben op zoek naar juiste afstelgegevens,
      Ik heb de volgende nokkenassen met bijhorende gegevens van catcams:
      INLAAT UITLAAT
      klepspeling 0.00mm 0.00mm
      duratie [0.1mm+s] 274° 274°
      duratie [1.0mm+s] 236° 236°
      klep lift
      12.00mm 12.00mm
      nok lift – –
      klep spreiding 110° 110°
      timing [1.0mm+s] 8/48° 48/ 8°
      lift in BDP
      2.00mm 1.95mm
      En bij kentcams krijg je volgende gegevens
      Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC
      Supersports 3250-7750 I 11.30 E 11.03 I 11.30 E 11.03 I 290 Deg E 278 Deg 37/73 67/31 I 108 Deg E 108 Deg 0.00 I 287mm E 2.03mm
      Voor het juist afstellen reken ik op een vriend maar hij gebruikt de timing gegevens zoals bij kentcams 37/73 en 67/31 is, maar bij mijn catcams nokkenassen zijn deze gegevens niet duidelijk…
      Iemand een idee hoe je deze dan juist kan afstellen?
      #17490147
      youri_corsa_gsi
        30 April 2006
        Lift in bdp afstellen, gegevens staan er gewoon bij. inlaat 2.0mm uitlaat 1.95mm
        #17490148
        Astra1.8
          11 August 2005
          Als je hem persé op timing af wilt stellen, moet je de timing gebruiken van 1 mm+s. (s=0 ivm hydro stoters)
          Dus meetklokje op de klepstoter zetten en de als de inlaat dan 1 mm open is moet de krukas op 8 graden voor BDP staan.
          Verder is de timing bij 0,1 mm+s uit te rekenen met de duratie en centerline. Dit is 27/67 en 67/27.
          Maar afstellen bij 1 mm is nauwkeuriger.
          #17490149
            ik ben zelf meer een fan van het afstellen van max lift at xx krukasgraden.
            dan heb je niets te maken met klepspeling / hydro / mech etc..
            #17490150
            kipracing
              31 July 2005
              origineel gepost door youri_corsa_gsi
              bedoel je daarmee dat de inlaatklep op het bdp dan 2mm open moet staan?
              #17490151
              kipracing
                31 July 2005
                ik heb trouwens exact dezelfde nokkenassen er in.bij mij loopt hij met orginele nokkenastandwielen bagger.
                #17490152
                mayhem
                  13 June 2006
                  op een stock ecu? lopen ze allemaal bagger… mijne viel uit, verzoop by stationair etc. hield gigantisch in tot 2500 toeren enzo
                  #17490153
                  kipracing
                    31 July 2005
                    liep op gechipte ecu maar geen chip op maat.
                    #17490154
                    kipracing
                      31 July 2005
                      origineel gepost door kipracing
                      iemand die het weet?
                      #17490155
                      Miruni
                        12 February 2007
                        Dat bedoelt hij inderdaad.
                        1ste cilinder in b.d.p. zetten en nokkenas naar 2.0mm draaien.
                        #17490156
                        kipracing
                          31 July 2005
                          ah ok thx
                          #17490157
                          kipracing
                            31 July 2005
                            heeft iemand ook deze gegevens van de standaard nokkenassen?
                            #17490158
                              hou er wel rekening mee, dat als je het echt nog nooit eerder gedaan heb, en dat maak ik wel op uit jouw post, dat er 2 punten zijn op de nokkenas dat ie 2.0mm lift geeft :P
                              terwijl er maar 1 punt is waar ie max lift heeft
                              die heb ik een tijdje terug hier ergens gepost, dus denk met wat zoekwerk dat je die wel boven water moet kunnen krijgen
                              gevonden :
                              hier staat e.e.a.
                              http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=97607&page=1#pid1305596
                              #17490159
                              kipracing
                                31 July 2005
                                jaja haha ik neem aan in de draai richting van de motor. thx!
