Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Nog steeds trilprobleem
8 augustus 2009 om 09:06 #17211236
Hallo
Ik heb ook al eerder een topic geplaatst over dat men auto zo trilt, Heb er 8j borbet et20 velgen rondom met nieuwe banden en een nieuwe schroefset van v-maxx onder nu heb ik de auto laten uitlijnen en alle velgen laten balanceren en de schroefset staat ook overal gelijk afgesteld nu dacht ik dat het over was maar niet dus:swear. Als ik in men derde vol doortrek dan schud de auto gewoon heen en weer Het voelt gewoon levensgevaarlijk aan. Kan het zijn dat men velgen krom zijn.???
Alvast bedankt.
8 augustus 2009 om 09:46 #17509240controleer alles is van je voorkant zit er nix los draagarm, stabi of wat dan ook nix krom mis je nergens een bout uit of iets
ik neem aan dat als je je wielen laat balanceren dat je glijk kijk/vraag of ze krom zijn
kijk ff of er nix mis met de auto zelf is anders zet er ff een andere set wielen onder en kijk of je het dan nog hebt :thumbup8 augustus 2009 om 10:01 #17509241is dit alleen bij optrekken???
zo ja, dan verdenk ik:
– aandrijfassen (homokineten)
– naven
– wiellagers
– Diff (versnellingsbak)Willem
8 augustus 2009 om 12:02 #17509242hij doet het inderdaad alleen bij optrekken dus misschien versnellingsbak probleem.
8 augustus 2009 om 12:04 #17509243Sprak net iemand van een garage die zij dat het best wel eens de homokineten kunnen zijn dat die dan voor onbalans zorgen hoe kan ik dat het beste controleren.??
8 augustus 2009 om 12:10 #17509244Nog een vraagje als 1 van de velgen krom was geweest dan was dat toch wel opgevallen bij het balanceren van de velgen.?
8 augustus 2009 om 12:32 #17509245Als ze erg krom zouden zijn wel…
Zou het misschien ook een motorsteun kunnen zijn ?(ik zeg maar wat…)
8 augustus 2009 om 13:27 #17509246als een velg krom is kan je dat zijn op de balanceer automaat tenzij er niet naar gekeken word :sleeping
ik kijk er ook altijd naar hoe die draait als ik op me werk balanceer en let op hoogteslag :thumbup
8 augustus 2009 om 13:36 #17509247Probeer eens op originele wielen te rijden.
doet ie het dan ook??
8 augustus 2009 om 13:38 #17509248ja zei ik ook al in me eerste post doen wij ook wel eens op werk of andere banden :thumbup
8 augustus 2009 om 16:54 #17509249Heb men stalen velgen er weer onder en weg is men trillerij maar ik kan er niet bij dat men borbet velgen dan krom zijn want ze zien er echt als nieuw uit ik kan zien dat ze nog nooit schade hebben gehad kan het misschien nog iets anders zijn. Bijvoorbeeld dat de homokineet versleten is en dat ie dan zon brede 8j velg niet kan trekken.????
8 augustus 2009 om 16:56 #17509250Lijkt me sterk dat het direct aan een homokineet kan leggen.
ik denk toch dat je de Velgen en evt de banden goed moet gaan bekijken.
desnoods laten controleren op slingering of hoogte slag.
willem
8 augustus 2009 om 17:53 #17509251je hoeft het niet op het oog tezien hoor maar wel als je er een slinger aan geef monteer ze achter krik auto goed op en geef er een draai aan en kijk wat die doet opgekrikt uiteraard
11 augustus 2009 om 14:17 #17509252Ok vandaag bij velgen reparatie garage geweest en kijken of ze krom waren geen van de 4 velgen was kromking:. Maargoed nu is het probleem nog steeds niet opgelost. boven de 80km trilt ie gewoon weer. Persoonlijk denk ik dat de wielen niet goed uitgebalanceerd zijn.
11 augustus 2009 om 16:12 #17509253heb je wel een pas ring in je naafgat,
11 augustus 2009 om 16:28 #17509254ja inderdaad centreerringen zitten die er wel in
11 augustus 2009 om 18:45 #17509255dit probleem ken we hier ook….
de borbet t die onder mijn corsa ligge lage eerst onder de corsa van mijn vriend ook veel last van het trillen rond de 100 en daar boven…
nu ze onder mijn corsa liggen geen last van trillingen..
het blijft gewoon iets raars :wtf
11 augustus 2009 om 18:59 #17509256als jou auto nog steets trilt dan moet een set naaf ringen op zetten je zet een ring op de naaf van je velg en dan je velg op de auto monteren bouden goed een draaien en je trilling is weg dus probeer een zet naaf ringen op te zetten
tuning_master :cool:
12 augustus 2009 om 17:23 #17509257centreerringen bedoelen jullie.??
Die zitten er namelijk al tussen of zijn naafringen weer anders.??12 augustus 2009 om 21:32 #17509258zijn volgens mij hetzelfde! Heb het ook eens gehad bij mijn huidige velgen op de astra welliswaar maargoed steeds bij de 100 trilde die. Hierna opnieuw laten uitbalanceren (voorste 2 extra nauwkeurig laten doen) en probleem was verholpen.
groeten Twan
13 augustus 2009 om 05:58 #17509259controleer eens of de centreer ringen niet zijn versleten, had het namelijk ook met een calibra.
De ringen zouden goed moeten zijn, maar waren stomweg gewoon versleten (tjsa ze krijgen het voorelkaar :P)Ik zou dus dan de centreer ringen eruit halen en over de naaf heen drukken, dit zou niet al te makelijk mogen gaan. Controleer dan of de ring netjes aansluit, als deze niet netjes aansluit even andere halen/bestellen.
BTW hoe is de band, is deze nog netjes vlak??
13 augustus 2009 om 19:16 #17509260Alle 4 de banden zijn splinternieuw maar heb de velgen nog eens uit laten balanceren en de problemen zijn nu verholpen.
Helaas ga ik men corsa weer verkopen en verkoop ik de velgen dus ook weer:angel3 september 2009 om 16:42 #17509261Heb nu dit zelfde probleem 8J rondom RH Cup… Er worden nu pasringen besteld (en niet de plastic ringen, maar stalen), die komen volgende week binnen als het goed is…
Moet heel aparte maat heb binnenste maat 57,1 (die komt over de spoorverbreder) en 64 buitenste maat! Hij denkt dat hij ze bij OZ moet bestellen, maar als iemand weet waar ik ze anders kan vinden of heeft liggen mail me aub…
Gr Tim GSI
