Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Naast waterlekkage nu kachel overleden..!!
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 september 2014om 08:10 door
Vectra V6 CD.
27 augustus 2014 om 10:44 #17267794
Hallo allemaal,
Zoals eerder al gepost, heb lekkage. Waarschijnlijk gevonden en opgelost, maar dat is nog afwachten.
Heb nu dus een ander probleempje wat niet zo lekker uitkomt: de kachelunit doet niks meer. Sinds vanochtend vroeg niks meer, welke stand dan ook. Om 8 uur even de Zoetermeerse Opel dealer gebeld om te informeren naar prijzen en je schrikt je dood. In Duitsland een stuk goedkoper maar nog steeds flinke prijzen.
Kreeg wel de tip eerst de kachelweerstand te vervangen om te kijken of dat wat veranderd, maar heb dus geen idee hoe dat werkt. Zou iemand dat mijn kunnen uitleggen. Heb de weerstand thuis nog liggen, dus ga er mee aan de slag zodra ik wat weet. Met dat vocht in de auto zonder kachel rijden is niet bepaald lekker rijden.
Ik hoor graag van jullie.
Groetjes Benjamin
27 augustus 2014 om 10:59 #18250472Anoniem
1 January 1970Volgens mij staat daar een howto van op het forum in howto gedeelte.
27 augustus 2014 om 14:16 #18250473Benjamin, ik weet het niet zeker maar als je weerstand het niet meer doet dan zou je kachel het op standje 4 volgens mij nog wel moeten doen.
Bij standje 4 word de weerstand niet meer gebruikt dacht ik op dit forum gelezen te hebben, wim-v6 anders ff mailen die kent onze Vectra’s uit zijn hoofd. Is er dan niet een zekering gesprongen?
27 augustus 2014 om 15:07 #18250474De motor zelf wil door het vocht ook wel eens vast lopen, …..lagering smeren, zekering checken en nog is proberen :thumbup
27 augustus 2014 om 15:53 #18250475kan ook de schakelaar zijn. die koperen verbindingen zijn waarschijnlijk verbrand in de draaischakelaar
als het de weerstand was dan deed ie het nogwel op stand 4
28 augustus 2014 om 05:55 #18250476Meld je even aan op het Vectra forum en stuur Stellema een berichtje. Heb van hem een kachelmotor inclusief weerstand gekocht voor €35,-.
28 augustus 2014 om 18:09 #18250477Nou, zeer verrassend deed vanmiddag ineens de kachel het weer. Weliswaar alleen standje 4, wat als ik het goed begrijp, dus de weerstand is. Die morgenavond dus maar eens vervangen. Heb tussen de how to’s gekeken maar kon niet zo gauw vinden hoe dit te doen. Iemand die dat wel weet, of de link even zou willen vermelden.
Alvast bedankt.
groetjes Benjamin
28 augustus 2014 om 20:18 #18250478op google zat ik even voor je mee te kijken, of je heb hem onder je parafaan zitten of onder je dashboard kastje. Kon hem niet zo 123 voor een Vectra a vinden.
28 augustus 2014 om 21:29 #18250479onder de parafaan zit ie
29 augustus 2014 om 06:50 #18250480Vanavond maar eens naar kijken dan. Maar heb zo’n vermoeden dat er naast de weerstand nog iets anders het niet doet zoals het hoort: Vanochtend vroeg deed de kachel het eerst wel, na een paar minuten viel hij uit om vervolgens aangekomen op mijn werk het ineens weer te doen.
29 augustus 2014 om 07:42 #18250481Dat klinkt als of er iets te warm word, waardoor hij stopt, loopt je ventilator niet heel erg zwaar?
dat ligt aan de schakelaar, was bij mij ook zo met precies dezelfde klachten.
Nee ventilator loopt niet anders dan normaal. Kan tenminste geen gekke dingen horen.
dat ligt aan de schakelaar, was bij mij ook zo met precies dezelfde klachten.[/quote]
We zijn er mee bezig, kijken of die schakelaars nog te bestellen zijn.
29 augustus 2014 om 14:26 #18250484Word denk steeds lastiger om voor de A onderdelen te vinden.
Zijn die schakelaars niet uitwisselbaar met die van een B, daar staan er in De Bilt nog 2 van namelijk, is ook wel een vriendelijke sloop.
29 augustus 2014 om 15:43 #18250485nee niet uitwisselbaar, wel met die van de calibra
30 augustus 2014 om 21:50 #18250486Ben vandaag inderdaad bij Opel wezen informeren naar die schakelaars: In Nederland niet meer te leveren. Maandag gaan ze kijken of ze nog iets in Duitsland kunnen betekenen.
Pa is eigenwijs en denkt dat ie op de sloop wel even een andere kachel kan vinden. Heb hem vriendelijk verzocht dat niet te doen;-)
Groetjes benjamin
31 augustus 2014 om 07:25 #18250487maar als de Calibra dezelfde knoppen heeft, die staan nog wel eens op de sloop.
heb je een foto hoe dat eruit ziet, kan ik het hier op de sloop eens voor je navragen.
31 augustus 2014 om 08:21 #18250488
31 augustus 2014 om 08:47 #18250489@Oenatje wrote:
Hoe demonteer je dit gedeelte precies? Zit nu even te rommelen, maar krijg mijn BC unit niet van zijn plek dus kan er niet achter kijken. @remutr wrote:
Dat zou wel vriendelijk zijn. Hier in de buurt is alles redelijk snel leeg geroofd.
31 augustus 2014 om 10:52 #18250490Ben net nog maar eens onder de parafaan gedoken om te kijken of ik die weerstand los kon krijgen, dat is niet gelukt. Maar met behulp van een beetje WD40 heb ik de contactpunten van de kabeltjes die aangesloten zitten op de weerstand schoongemaakt en opnieuw vastgezet en wonder boven wonder deed de kachel het weer in alle standen.
Alleen toen ik de plastic kap die om de kachel heen zit terug wilde plaatsen heb ik zonder na te denken die kabeltjes allemaal weer losgehaald zonder dus te kijken welke waar zat. Het gaat om een bruine, een gele, een groene en een grijze kabel. Iemand enig idee op welke aansluiting welke kleur hoort?
Groetjes benjamin
31 augustus 2014 om 13:00 #18250491maak eens een foto als je wil?
31 augustus 2014 om 13:01 #18250492oja als die unit eruit moet is het ook handig als je het dashbord kastje eruit haalt dan kun je er goed bij aan de achterkant
Heb even wat foto’s gemaakt:
https://imageshack.com/i/iqX0PrbXj
https://imageshack.com/i/iqlABKaoj
https://imageshack.com/i/eyPoWwaTj
https://imageshack.com/i/hl6qWBASj
Weet nog steeds niet hoe ik de foto’s direct hier kan plaatsen, dus maar even zo
Groetjes benjamin31 augustus 2014 om 13:35 #18250494oei, daar heeft iemand al goed lopen klote, stekker afgeknipt. afijn het hoort daar ook droog te zijn.
zal eens zoeken naar de volgorde
31 augustus 2014 om 13:41 #18250495Aha, er is dus lopen kloten.. Dat is jammer, ik ben het zeer zeker niet geweest.
Als je zou willen kijken wat de volgorde is graag. Hoeveel werk is het om daar weer netjes een stekker van te maken? Die weerstand wil ik hoe dan ook vervangen, heb er al een nieuwe voor maar is me nog niet gelukt om de oude eruit te halen. En als we bezig zijn, dan maar gelijk goed en niet half werk..
