motronic 1.5 probleem…
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) motronic 1.5 probleem…
  • #17206934
    giuliettaevo
      5 November 2006
      Hoi,
      In mijn Rekord heb ik inmiddels de complete motor en bak van een A omega uit 1991 gebouwd.:agent Ben nu bezig met de kabelboom van de motor om de motor lopend te maken.
      Ik heb dus een Motronic 1.5 systeem en loop tegen het volgende probleem aan.:hmmz
      De motor gaat rond met starten. De benzinepomp wordt aangestuurd en doet het dus met starten. De bougies worden nat en de injectoren tikken, er wordt dus geinjecteerd. alleen krijg ik maar geen vonk.:swear
      Geen vonk op de bougie, niet op de bobinekabel, niet met een andere bobine. Heb gemeten en op contact komt er 12v op de 15 pool te staan, weerstand van de bobine is ook goed. De signaaldraad naar de ecu pen 1 is ook ononderbroken. Het lijkt er op alsof ik geen signaal van de ecu krijg op de bobine maar er wordt wel geinjecteerd.
      Kan ik ergens iets gemist hebben met aansluiten? het brandstofrelais misschien half defect oid? :hmmz
      Hopelijk kan iemand me helpen, wil nou eindelijk wel eens kunnen gaan rijden met mijn Rekord!:afro
      Groeten Remco
      #17399789
      corsaboy
        brandstof relais of bdp sensor..
        ff de bdp sensor vervangen, willen nog wel eens kapot gaan en je brandstofrelais verwijderen dan dan die draden ff doorverbinden.
        je gaat van de dikke 12volt naar 2 andere dikke draden bij je relais..
        dan ff starten.. loopt ie wel weer
        #17399790
        giuliettaevo
          5 November 2006
          Als de bdp sensor kapot is wordt er toch ook geen brandstof ingespoten? heb hem ook doorgemeten, weerstand was in orde.
          Heb net een paar andere computers geleend, hebben alleen een ander nummer maar komen wel allemaal van c20ne blokken af. ook een andere bobine en relais geleend dus zal zo na het eten eens de grote wisseltruc gaan proberen. zal met het relais beginnen!:thumbup
          Groeten Remco
          #17399791
          giuliettaevo
            5 November 2006
            inmiddels loopt hij…:thumbup
            Had een draad verkeerd aangesloten waardoor er via de toerenteller + op beide zijden van de bobine kwam te staan. Dan komt er natuurlijk ook geen vonk…:hmmz
            Het rijden is weer een grote stap dichterbij in ieder geval!:afro
            Groeten Remco
            #17399792
            corsaboy
              mooi man :D
