Motorvermogen beperkt
Forumindex Forums Modellen Insignia Motorvermogen beperkt
  • #18366822
    Kenstarr
      4 January 2018
      Ik ben de bezitter van een Opel Insignia Sports Tourer 1.6 turbo uit 2010.
      Vanmiddag tijdens het rijden wilde ik een ander voertuig inhalen. Ik schakelde terug van 4 naar 3 om wat makkelijker door te kunnen trekken. Tijdens het inhalen hield de motor ineens in en kwam er de melding “motorvermogen beperkt!” In de display te staan.
      Hierna kon ik alleen nog in lage toerentallen doorrijden. Dit heb ik gedaan tot thuis, ongeveer 20km.
      Iemand ervaring met dit probleem of enig idee wat de oorzaak dan wel het probleem zou kunnen zijn?
      Het motorlampje op het dashboard brandt niet. Zekeringen lijken allemaal in orde. Slang bij Turbo zit goed vast.
      Alvast bedankt voor jullie reacties.
      #18366829
      Nick-GSI
        Uitlezen, dat hij zegt motorvermogen beperkt betekend dat er waarschijnlijk wel een foutcode inzit
        #18366830
        RME
          8 December 2013
          Misschien bobine heb ik zelf ook gehad
          #18366839
          Kenstarr
            4 January 2018
            5779466C-A365-41F5-9460-65E8D24B5A9D
            #18366840
            Kenstarr
              4 January 2018
              Dit was de melding die ik kreeg. Iemand enig idee of daar, naast de foutcode, ook nog een probleem aan vast zit of kan zitten? Ik heb de foutcode verwijderd en het lijkt erop dat alles weer normaal is.
              #18367566
              tijne
                25 January 2005
                ik zit nu met het zelfde probleem in west Frankrijk (met vouwwagen er achter) is geen pretje.
                ik dacht het probleem opgelost te hebben na het vervangen van de turbo regeling en de egr klep maar helaas.
                nu jij: eerste je vacuüm slangen controleren op lekkage (tussen de vacuüm pomp vacuüm bakje en turbo.
                als dit alles goed is. de turbodruk sensor op het inlaat spruitstuk schoonmaken.
                grote kans dat het dan opgelost is (atans dat hoop ik voor je).
                gr martijn
                #18516696
                lubin vanwaeyenberghe
                  16 March 2023
                  Hallo ik heb hetzelf probleem met mijn astra en tot nu niets gevonden
                  Het enige wat ik kan doen is de motor stilleggen e´ 1 minut wachten en daarna terug starten
                  Probleem voorlopig opgelost je kan terug rijden zonder probleem
                  #18516891
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    <p style=”text-align: left;”>Auto niet gechipt of dergelijke? Anders waarschijnlijk wastegate vast. Of actuator ervan stuk.</p>
