motorstoring omega b 1999 2.0 i
Goeden avond allemaal ,
Ik heb een vraagje over mijn omega b uit 99
Mijn motorstoringslampje ging branden dus bij de opel laten uitlezen .
Het bleek de krukassensor te zijn en deze heb ik zelf vervangen . De nokkenassensor ook maar meteen gedaan .
De storing was verholpen , alleen nu een paar weken later gaat het lampje af en toe weer branden .
Meestal als de auto warm is en ik heb bijvoorbeeld na het tanken voor de tweede keer start .
Mijn vraag is nu of dit kan komen omdat de auto na het vervangen van de sensoren niet gereset is .
Ik hoop dat iemand mijn vraag kan beandwoorden ,
groetjes rob
Originele sensoren gebruikt ? De omega is schijnbaar nogal gevoelig aan aftermarket sensoren.
Heeft niks met resetten te maken. Maar zoals slurpy zegt aftermarket sensoren. Bij de dealer de originele halen en je bent van alle problemen af. Heb je dan alsnog problemen moet je de kabels van en naar de sensoren na meten.
Hallo allemaal ,
Ik ben met de omega naar ralph van R&R gegaan en hij heeft alles weer in orde gemaakt .
Ik ben overigens zeer tevreden over de super service die hij leverd .
Nog bedankt voor de reacties .
Groetjes ,
Dat is inderdaad "the place to be" voor de omega naar't schijnt.
Mooi dat het opgelost is maar wat was het nu ?
Het was de nokkenas sensor . Het was een afgekeurde van siemens zo bleek het .
Serienummer was weggekrast . De krukas sensor had ik zelf gekocht dus daarvan wist ik dat hij ok was . De nokkenas sensor heb ik niet zelf vervangen dus ik wist niet dat het een afgekeurde was . Die monteur die hem de vorige keer heeft vervangen heeft me airco pomp er trouwens ook afgehaald om erbij te kunnen ,en is er ruim twee uur mee bezig geweest . Ralp had hem er in een kwartiertje op zitten . Ik weet nu wie ik bel als ik weer problemen heb .
Groetjes
Goede middag
Ik heb een omega uit 2002 automaat 2.2 en heb ook veel problemen met dat motorstoringslampje ook de plaatselijke garage kan het niet vinden , nieuwe LMM eringezet de rest wat ze nakijken is goed , de computer geeft P1130 als storing , dan zeggen ze dat het de labdacensor kan zijn , maar die is goed als ze hem door meten ??? ik weet het niet meer , maar wie en waar zit Ralfp misschien kan die eens kijken .
