Motorsteunen kadett 8v vs 16v
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Motorsteunen kadett 8v vs 16v
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17207828
    Govers
      11 August 2004
      In het kadett gedeelte heb ik hier al een topic over, maar krijg hier maar van een iemand reactie op, vandaar dit topic.
      Wanneer de mods dit niet goed vinden verwijder ik het wel.
      Ik heb dus een 20xe in mijn kadett gelegd, was voorheen een seh.
      Ik zit met een probleem dat mijn blok een klein beetje scheeft ligt, de motorsteun bij de distributie kant zou iets langer moeten zijn, zoals ik meet.
      Ik heb dus de 8v motorsteun op het 16v blok gezet.
      Maar nu twijfel ik of die steunen wel hetzelfde zijn..?
      #17431766
      corsaracer
        1 January 2005
        volgens mij zouden ze gewoon het zelfde moeten zijn….
        #17431767
        Govers
          11 August 2004
          ik had eerst mijn f16 bak achter de xe zitten die is door omstandigheden kapot gegaan…heb nu een f20 erachter…maar nu blijkt dat de linker baksteun van de f16 anders dan die van de f20 is….
          Daarom begon ik ook daan de rechter motorsteun te twijfelen.
          #17431768
            :hmmz
            #17431769
            Govers
              11 August 2004
              origineel gepost door Govers
              met scheef bedoel ik dat het blok aan de rechterkant iets naar achter moet 1 a 1.5 cm.
              #17431770
              Govers
                11 August 2004
                iemand enig idee of er verschil inzit?
                #17431771
                Mich
                  23 August 2005
                  Onderblokken van seh en xe zijn hetzelfde.
                  Dus zouden de steunen zonder probleem moeten passen.
                  #17431772
                  Ronaldo
                    heb je de onderste steun van een andere kadett……..? ik heb daar vroeger wel eens een probleem mee gehad met de cabrio….toen hing het blok ineens scheef…ben toen ff een andere gaan halen op de sloop en die was ietsje anders kwa gaten en die paste wel goed en het blok hing toen ook recht
                    #17431773
                    Govers
                      11 August 2004
                      origineel gepost door Ronaldo
                      Denk wel dat het de oudere is was voorheen een seh uit 87.
                      En onder scheef bedoel ik dat het blok aan de distributie kant naar achter moet.
                      #17431774
                      Mr. Bone
                        21 September 2009
                        dan moet die SEH ook al scheef gehangen hebben voordat je deze steunen op je XE schroefde.
                        ik zit namelijk met hetzelfde probleem, mijn SEH hangt ook scheef.
                        de kant van de verdeler moet een stuk meer richting radiateur.
                        Er zit dus zeker verschil in de steunen alleen is het maar een heel klein verzetje.
                        ze zeggen als je de steunen van een iets jongere kadett pak met een C20NE of C20XE dat het probleem
                        dan verholpen is.( het verzetje blijkt in de SEH steunen te zitten). Morgen ga ik deze steunen ophalen en donderdag monteren.
                        als me blok dan recht hangt, komt er bij mij ook een XE in. want ik weet zeker als ik deze steunen op me XE schroef dat die dan ook scheef hangt. Dus ik wil eerst me 8v recht hebben hangen voordat ik deze steunen overzet op me XE. Zodra ik deze steunen gemonteerd heb, post ik het hier in de hoop dat meerdere mensen met dit probleem het kunnen oplossen.
                        #17431775
                        TRPower
                          13 October 2008
                          ik heb anders nog wel een baksteun en een rv steun van een kadett liggen
                          c20xe
                          #17431776
                          Mr. Bone
                            21 September 2009
                            origineel gepost door TRPower
                            c20xe
                            :thumbup .ik kijk FF wat ik morgen krijg ,waarschijnlijk de achterste baksteun & de linker baksteun. de motor steun rechts zit er dan niet bij. als dit zo is laat ik je het morgen ff weten via u2u.
                            in ieder geval bedankt dat je FF aan me denk, marc :thumbup
                            #17431777
                            jblfreak
                              de baksteunen aan de bestuurderskant dus niet onder de auto zit verschil in
                              #17431778
                              CORSA2L16VALVE
                                dat i zo een beetje scheef ligt heefd wel als voordeel bij extreem verlagen dat de homokineet korte as bakzijde niet zo snel stuk gaat:D ook maar perongeluk achter gekomen
                                greetz
                                #17431779
                                Mr. Bone
                                  21 September 2009
                                  origineel gepost door jblfreak
                                  ok :thumbup
                                  #17431780
                                  Govers
                                    11 August 2004
                                    seh heeft zover ik weet altijd recht gehangen….heb nu een steun van een xe en blok hang nu goed. Steun seh en xe is dus verschillend.
                                    Hetzelfde geld voor de f16 en f20 bak. De linkersteun is van beide ook verschillend
                                    #17431781
                                    Mr. Bone
                                      21 September 2009
                                      ik heb vandaag ook de baksteun LV vervangen en mijn blok hang nu ook recht.
                                      er zit een duidelijk verschil in de boutgaten naar het rubber toe.
                                      dit verschilt ongeveer een cm van elkaar en dat is precies die cm waardoor die scheef hang.
                                      er zit dus wel degelijk verschil in de baksteunen tussen een SEH, c20ne en een c20xe
                                      #17431782
                                      sjoerdie
                                        19 September 2005
                                        dat is dan wel super vaag..
                                        want de onderblokken van allen zijn EXACT gelijk!
                                        #17431783
                                          Zal m dan aan carros verandering liggen? als er echt verschil in zit
                                          #17431784
                                          TRPower
                                            13 October 2008
                                            ja idd, ik vind t ook maar raar
                                            maar het gaat dus om de LV baksteun
                                            snap alleen niet dat daar verschil in zit
                                            misschien zit er dan toch een beetje verschil in de carosserieen van een xe en een seh/ne
                                            #17431785
                                            TRPower
                                              13 October 2008
                                              ^^ zelfde als sw, 2sec later ^^
                                              #17431786
                                              Mr. Bone
                                                21 September 2009
                                                wat is er raar en vaag aan dan??? het verschil zit toch in de steunen en niet in de onderblokken.
                                                de boutgaten zitten gewoon op een andere plek.( in de steun)
                                                je hebt 3 bouten om de steun aan je bak te schroeven, en 2 om je rubber aan de steun te schroeven. en die 2 zitten anders. dus je rubber komt op een grotere afstand van je bak als met die nieuwere type steunen. gevolg je duwt je blok meer naar het schutboord, waardoor die scheef hangt
                                                de onderblokken en de carroserie’s hebben daar NIKS mee te maken.
                                                jammer, ik had een foto moeten maken toen ik die 2 steunen naast elkaar had liggen,
                                                toen kon je verschil mooi zien.
                                                ik heb die ouwe steun bewaard, als de SEH er binnenkort uitgaat, schroef ik die steun eraf leg ik ze naast elkaar en maak ik alsnog een foto zodat het echt duidelijk word.
                                                #17431787
                                                Mr. Bone
                                                  21 September 2009
                                                  :o. Aan jou heb ik het zelfs nog laten zien.
