motor slaat af bij stationair.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) motor slaat af bij stationair.
  • #17241278
    jurekje
      8 July 2010
      Het onderwerp zegt het al.
      Me motor slaat af als hij stationair loopt maar dit is niet altijd.
      Het is wel begonnen na me contact slot heb gewisselt maar de dag daarna liep hij nog goed, maar daarna niet meer.
      Wie o wie kan me helpen? Ik wordt er gek van als je bij een stoplicht of kruispunt komt aangereden en je motor valt uit.
      #17917208
      corsaracer
        1 January 2005
        stappen motor eens een goed schoonmaken.
        dat ronde grijs/zilveren ding aan de achterkant van je motor met 2 slangen en 1 stekker erop.
        #17917209
        jurekje
          8 July 2010
          zal morgen ees proberen met een andere stappenmotor die ik heb liggen. Maar die ga ik dan wel eerst nog een keer schoon maken
          tnx alvast
          #17917210
          Vinci
            3 August 2009
            Wel even accupool los gooien!
            #17917211
            jurekje
              8 July 2010
              klopt anders ga je lekker lassen XD
              maar het hoeft niet meer want sinds maandag geen last gehad van het uitvallen.
              duss, maar nouw weet ik wel wat er kapot of vies kan zijn als het weer is.
              tnx voor de hulp ;)
              #17917212
              corsabc20xe
                18 June 2011
                hallo jurekje
                ik heb het zelfde probleem gehad.
                heb toen ff de slang naar de stationairklep los gemaakt, remmenreineger erin gespoten even laten weken vervolgens starten en daarna teflon om te smeren. nu loopt ie weer als van ouds. scheelt een hoop werk.
                sterkte
                #17917213
                Vinci
                  3 August 2009
                  Dat gaat dus meestal zo, er komt vaak olie in die vanuit de carter/kleppendeksel ontluchting in de inlaat komt. Aangezien de stappenmotor op het laagste punt hangt zakt de olie lekker in dat luchtspleetje.
                  Ik heb er zelf een modificatie op uitgevoerd door tussen de stappenmotor en inlaat een J vormig stuk pijp te plaatsen die met twee hele korte stukjes rubber slang aan beide kanten vast zit. Er zit dus geen overtollige rek op daardoor (waardoor hij kan gaan pendelen) en de stappenmotor hangt daardoor lekker hoog, ook makkelijker bereikbaar. Draad in de kabelboom was hier lang genoeg voor…
                  Dat was alweer maanden geleden en nooit meer last gehad van toerental problemen. Is gewoon strak 950 toeren…
                  #17917214
                  jurekje
                    8 July 2010
                    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
                    #17917215
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Kun je die toeren nou instellen bij een c20xe ecu? Die van mij draait 750 strak
                      #17917216
                      Vinci
                        3 August 2009
                        750?? Das ook niet normaal, maar afstellen kan niet, hooguit herprogrammeren, dat kan elke vakkundige tuner voor je doen.
                        #17917217
                        2000
                          Ik heb het gaatje van de banjo bout iets opgeboord, sindsdien loopt ie 1100 toeren stationair, het kan dus wel ;)
                          #17917218
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Als het buiten het regelbereik komt kan natuurlijk alles, maar dan is er meer lek.
                            #17917219
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Of echt te groot geboord.
                              Even de blaastest doen, sfi bak er af, stappenmotor slang schoon en er op blazen. Alles wat dan lekt proberen dicht te maken tot er een echte oorzaak zich voordoet wat niet deugt. Dan nog kan de rembekrachtiger lek zijn, want hier zit een terugslagklep tussen en werkt alleen op onderdruk.
