motor schommelt in toeren en uitlaatgassen stinken
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) motor schommelt in toeren en uitlaatgassen stinken
  • #17251441
    j3113
      27 May 2009
      Ik heb sinds paar weken een lexmaul inlaat op mijn blok zitten. Ik had net na het monteren problemen met de gasklep postitie sensor. bleek dat ik een schakelaar had op mijn oude gasklep. Die lexmaul had ik met een andere huis gemonteerd met een potmeter als sensor. dit gaf een motor storing. nu is dit opgelost, althans dat denk ik…
      nu sinds gister avond begint het volgede. start de auto, toerental loopt op na +/- 1500rpm en valt dan terug naar 500(slaat net niet af).
      dit doet hij constant. nu ben ik gewoon aangereden, in het begin haperde die n klein beetje toen ik weg wilde rijden, maar eenmaal met rijden nergens last van. Toen ik thuis was weer stil gezet en even laten lopen. het toerental liep langzaam op weer na 1500 toeren en ineens viel die helemaal naar beneden na paar min stationaar lopen. de uitlaat gassen stinken heel erg, kan de geur niet thuis brengen. ook prutteld de uitlaat zachtjes.
      vanmorge met naar m’n werk rijden eigenlijk hetzelfde verhaal.
      nu weet ik wel dat het gasklephuis dat er nu opzit niet ideaal meer is. de klep blijft een beetje hangen heb ik het idee. als ik aan mijn halve maantje draai en draai deze helemaal open en laat hem rustig terug gaan dan blijft de grote klep beetje hangen maar weet niet waar m dat in zit. de aanslagpin die neemt een andere pin mee terug en die is beetje stroef.
      hopelijk kan iemand mij vertellen waar het aan kan liggen.
      #18056816
      sander2.5v6
        7 April 2011
        Kan goed zijn dat het nog steeds de positie sensor is! Als de sensor waarde voor stationair afgeeft en de gasklep staat nog voor een kwart open dan kan de ecu dat niet verwerken. Misshien ander gasklephuis monteren?
        Ook kan je hem nu eventjes aan opcom hangen en sensor waarde bekijken, en de stand van de klep.
        #18056817
        j3113
          27 May 2009
          #18056818
          j3113
            27 May 2009
            ik heb 1,5 week lang nergens last van gehad. reed perfect. mijn positie sensor is wel een schakelaar. weet niet of je daar nog een voltage waarde van kan aflezen. kan hem uit laten lezen. maar wat moet daar uit komen?
            #18056819
            j3113
              27 May 2009
              gescheurde vacuumslang bij stappenmotor. kon het straks duidelijk horen. gasklephuis ook msar eens na kijken
              #18056820
              RISL
                24 January 2011
                Ik heb je topictitel weer terug veranderd, zodat anderen het topic ook kunnen vinden als ze dit probleem ondervinden.
                #18056821
                j3113
                  27 May 2009
                  oke :thumb
                  #18056822
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Schakelaar kun je enkel ohms doormeten… Gewoon met de multimeter op piepstand moet hij bij dichte gasklep op de middelste en één van de buitenste pinnen piepen en stoppen met piepen als je de gaskabel aantrekt. Dan bij vol gas moet hij met de andere buitenste pen doorpiepen…
