(Motor overleden) Ascona rijdt weer
Forumindex Forums Modellen Ascona (Motor overleden) Ascona rijdt weer
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17206836
    Makko
      27 July 2007
      :cry Was op de terugweg van een verjaardag toen opeens mijn motor ging ratelen, dus maar ff op de vluchtstrook gaan rijden maar het werd steeds erger. toch draaiende gehouden en ff gaan tanken. kon daarna bijna niet meer starten en draaide heel moeizaam rond. toch weer aan de praat gekregen en richting huis gereden op de vluchtstrook met de alarmlampen aan.
      Bij de stoplichten een doffe zachte dreun en de rammel was ineens een gebonk. nog twee bochtjes te gaan met veel kabaal de straat in en gelukkig ik was thuis. :wors
      THE END.
      Was toch van plan een 1.9 of 2.0 in te bouwen dus dat zal nu wel in een stroomversnelling komen.
      Groeten en houd em heel. :cry
      #17398065
      Robbie1974
        20 July 2007
        Het was net een diesel.:(
        Ik denk dat de 3e cilinder kapot is want na de stoplichten liep hij op 3 cilinders. :hmmz
        Helaas…
        #17398066
        Opelkees
          11 September 2007
          ow das balen:thumbdown
          nu dus een nieuw blok zoeken
          succes:thumbup
          #17398067
          sport-400r
            24 June 2007
            das k k
            knap kloten dus
            maar heb je in iedergeval een goeie reden voor een
            iets groter blok
            succes
            #17398068
            Robbie1974
              20 July 2007
              Filmpje van de Ascona…
              Klik
              #17398069
              henk 400rr
                en ondanks dat blijft ‘t lopen, zo’n CIH :thumbup
                #17398070
                  lange tijd terug begon ie toch al te ratelen??
                  #17398071
                  larsjeG40
                    23 January 2008
                    ik heb nog wel een mooi 1.2 blokje te koop voor een prikie hij liep heel mooi en zuiver
                    #17398072
                    Makko
                      27 July 2007
                      origineel gepost door corres
                      Dat Klopt
                      #17398073
                        gelijk maar n c20let derin:wors:wors
                        tjah als je t positief bekijkt heeft elk nadeel z,n voordeel
                        :jerry:jerry:jerry
                        #17398074
                        b-ascona16v
                          1 January 2008
                          ik heb nog wel een 20.e uit een manta liggen voor weinig;)
                          #17398075
                          henkjan_80
                            14 December 2006
                            Zo te horen lijkt ‘t me een drijfstanglager. Hoef je je de komende tijd niet te vervelen!
                            #17398076
                              heb ik ook vervangen van mijn ascona.
                              ik vond het reuze meevallen en nog wel leuk werk ook.
                              al had ik het liever niet gedaan maar tis vrie simpel.
                              #17398077
                              Manta 24V
                                8 September 2004
                                Ander torretje erin, met een week weer klaar dus ;)
                                #17398078
                                Mich
                                  23 August 2005
                                  Een week???
                                  Ander blokje is toch met een middagje gedaan!!
                                  #17398079
                                  baby_manta
                                    2 October 2006
                                    mn manta maakt precies het zelfde geluid :S
                                    #17398080
                                    Makko
                                      27 July 2007
                                      Wie heeft er nog een goed blok liggen? het liefst een 2.0s met 4bak.
                                      Moet de olie eruit bij het vervangen van een blok met bak?
                                      #17398081
                                      asconiakkefietje
                                        15 December 2006
                                        eeeeuuhhh als je moeder de vrouw tevreden wil houden?
                                        #17398082
                                        b-ascona16v
                                          1 January 2008
                                          ik heb een 2.0e liggen met een 4 bak.
                                          #17398083
                                          Makko
                                            27 July 2007
                                            wat kost die? en kan daar ook een gewone caburateur op?
                                            #17398084
                                            b-ascona16v
                                              1 January 2008
                                              u2u :vertag
                                              #17398085
                                              manta_dennis
                                                Bakolie zou ik er wel uit laten lopen of je moet een dop in je versnellingsbak drukken. Motorolie hoeft er niet perse uit bij het verwijderen van de motor.
                                                #17398086
                                                nick1987
                                                  31 October 2005
                                                  je hoeft je olie er nie uit te halen nee, maar het is zo gebeurd dus waarom zou je het niet doen, is makkelijker als hij no in de auto hangt dan wanneer het blok op de grond ligt.
                                                  maar als je nou gewoon je kop eraf haalt, en je carterpan, dan trek je tog ff de zuiger+ stang eruit waar je drijfstanglager kapot is.
                                                  dan maak je die ff weer goed en dan hopen dan je krukas nog heel is. grote kans van niet aangzien je er gewoon mee door ben gereden. niet echt heel slim.
                                                  en dan zet je het hele zwikkie weer in mekaar en knallen maar. of zie ik dat verkeerd.
                                                  mocht je een 2.0 erin gaan hangen, ik ben op dit moment een kopje aan het reviseren van een 2.0 8v uit een B manta volgens mij.
                                                  heb er de spruitstukken, kleppendeksel en dubbele carbuarateur bij.
                                                  mocht iemand nog intresse hebben…
                                                  wil het kopje ook nog gaan flowen trouwens.
                                                  heb al wat foto’s gemaakt, lijkt het jullie leuk als ik er ff een topic van maak van de koprevisie?
                                                  #17398087
                                                  Makko
                                                    27 July 2007
                                                    Morgen (zaterdag) blok los halen en eruit halen (kijken wat er mis is)
                                                    Hoeveel olie komt er uit een cih??
                                                    Is het mogelijk om een kaal cih blok erin/eruit te tillen met twee man?
                                                    Of toch takelen.
                                                    Nog meer advies of tips? komt op den duur een ander blok in.
                                                    Donoren altijd welkom, 1.9s, 2.0n of 2.0s max 150 euro
                                                    Marco
                                                    #17398088
                                                    Makko
                                                      27 July 2007
                                                      Het is net lego alleen wat zwaarder…:D
                                                      Naar mijn weten steekt de as van de bak in de motor en de aandrijfas weer in de bak?
                                                      Moet ik de motor en de bak iets naar voren trekken/schuiven om die aandrijfas eruit te trekken? :hmmz
                                                      Gaat de goede kant op….nu nog een leuk blokje. heb al wat reacties gehad maar toch net niet de juiste erbij.
                                                      Even een weekje vakantie en dan weer verder…de groeten. :agent
