motor onbelast warmdraaien, slecht of een fabeltje
Forumindex Forums Overige Auto algemeen motor onbelast warmdraaien, slecht of een fabeltje
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 158)
  • #18099689
    Vinci
      3 August 2009
      @Vannos wrote:
      al zou het 5 seconden zijn, elke motor onderdeeltje zit nog een grens laagje olie op dat nodig is bij het starten omdat niet direct overal olie is. dus smering heb je sowieso
      Precies, het is enkel koeling die er dan nog niet is, want dat is naast smering een van de belangrijkste taken van de olie. Voor koeling is flow nodig, smering is niet zo moeilijk… Daar zijn de EP (extreme pressure) additieven dus ook voor, die zijn er ook om je krukas en drijfstanglagers te beschermen, want op oliedruk en oliesmering alleen gaat dat niet honderduizenden kilometers mee. Die paar bar is niet genoeg om metaal-metaal contact te voorkomen als met grof geweld de zuiger naar beneden komt.
      #18099690
      Vannos
        14 November 2010
        jup, en daar kan je het verhaal weer aanhangen van de kwaliteit van de olie die je er in mikt. castrol tov action olie. <BIJV
        mij vertel je niet dat een action olie dezelfde kwaliteit dope.s ( additieven ) heeft als een 3x duurder merk
        #18099691
        Vinci
          3 August 2009
          Ik kan er inmiddels vier praktijkvoorbeelden naast leggen van motoren die vrij kort na overstappen op Action olie zeer veel slechter zijn gaan lopen (om me nog maar zacht uit te drukken)
          Die olie ‘voldoet’ aan de viskositeit, en daarvoor staan er allerlei keurmerkjes op die er erg indrukwekkend uit zien. Ten onrechte. Die test voor de viskositeits index is enkel en alleen maar een kwestie van onder een vaste temperatuur een buisje met een gaatje in vastgestelde grootte leeg laten lopen. Dan wordt er gemeten hoe veel olie er door het gaatje is gelopen. Soort zandloper testje dus, meer niet.
          Die olie is NIET getest op smeerwerking, NIET op duurzaamheid, NIET in echte motoren, NIET op verzuring, NIET op smeerfilmvastheid enz. enz. enz.
          Daarom ENKEL EN ALLEEN merkolie in een auto gooien die je lief is, tenzij je zelf hebt getest of wilt testen op duurzaamheid van je motor. We weten allemaal dat dat niet zo eenvoudig is. Dus wil je proefkonijn worden? Antwoord is meestal NEE….
          Hier in Nederland kun je het beste bij Castrol of Kroon blijven, die ontlopen elkaar eigenlijk niks in kwaliteit. Die beide heb ik persoonlijk tegen de Shell Helix variant getest op smeerwerking in een test machine en daar zat al meer dan 25% in. Tegen Action olie (ja, had nog een flacon 10W40 en 5W40 litertje) kwam ik nog niet op de helft!!!
          #18099692
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            Ik laat ook altijd eventjes de motor lopen voordat ik wegrijd.
            Mag graag het motortje horen lopen :)
            Rik ;)
            #18099693
            trashmetal
              1 February 2007
              dus als ik jou verhaaltje leest is er een fabriekant die smurrie in een kan stopt zonder dat hij weet wat het is
              en verkoopt als motorolie? lijkt me een beetje overdreven
              tuurlijk is de action olie minder van kwaliteit
              maar ronduit slecht kan ik het niet noemen
              onze corsa 1.2s loopt er prima op
              #18099694
              Vinci
                3 August 2009
                Nee geen smurrie, gewoon basis olie. Dat ook nog eens niet al te puur is en de viscositeit dus meer een gemiddelde is van een diversiteit aan koolwaterstof moleculen. Daar naast bevat het niet of nauwelijks additieven, en dat maakt goede olie ook duur. Een goede merk olie heeft een veel puurdere samenstelling van voornamelijk olie moleculen met dezelfde afmetingen. Die olie gaat daar door ook veel langer mee.
                Alle waar naar z’n geld…
                Als je nog lang met een auto vooruit wil loop je er met een grote boog om heen…
                #18099695
                turbo.d
                  24 June 2013
                  We hebben het hier wel over sythetische olie toch :?: Wat als je met een vol-mineraal ga werken.
                  Daar zitten ook additieven in, maar toch is het een heel ander produkt dan synthetische olie.
                  #18099696
                    Goeikope olien zijn echt Cool, vaak dun als water na 15.000km.
                    Verder voldoet het wel, je moet het alleen VAKER!! verversen.
                    Heks
                      18 June 2012
                      hmm lijkt er op dat er idd 2 kampen zijn. Wat zegt de wetenschap hierover?
                      #18099698
                      mayhem
                        13 June 2006
                        je hebt het over merk , en vervolgens over Croon …
                        Testjes kan ik ook neerleggen over additieven, incl. praktijk resultaten. Maar zonder lab resultaten kan iedereen roepen.. er is ook een vent die ervan overtuigd is dat oliewissels niet nodig zijn ,die rijd al enkele tonnen zonder oliewissel. en het ding gaat niet stuk.
                        Er is een Engelse olie guru die tevens Subaru gek is, kerel werkte in t lab als een of andere specialist.. die heeft op het impreza forum aldaar olie testen gedaan, de resultaten (ook van de aanbevolen olien door de tuners) waren schrikbarend..
                        #18099699
                        sw16v
                          heb je linkje van dat laatste joop?
                          #18099700
                          knight-rider
                            5 July 2004
                            @Vinci wrote:
                            Ik krab haast nooit, gooi er gewoon onverdunde ruitenwisservloeistof op voor -40 en dan wordt het gelijk zacht, wissertjes doen dan de rest… Scheelt ook krassen…
                            Krassen op je ruit door het ijs weg te krabben??
                            Wat gebruik je daar dan voor? Een plamuurmes?
                            Ik heb al duizenden keren ijs zitten krabben, en nooit, maar dan ook nooit nog meer één krasje gehad hierdoor.
                            #18099701
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Wat dacht je van een hele woonwijk die ze hier voor mijn huis uit de grond gestampt hebben wat voor gruis er elke dag op mijn auto heeft gelegen de afgelopen twee jaar. De krasjes komen gewoon omdat dat schuurt. Heb een doodgewone ijskrabber gebruikt verder, maar als de zon op mijn ruit staat dan zie ik toch echt de banen lopen….
                              ‘Misschien’ is het jou nog nooit opgevallen?! Stof bevat zand en oude auto’s vertonen eigenlijk altijd wel een en al kras in de ruiten en ook op de lak hierdoor. Ook de zijruiten, simpel doordat de fluweel laag op het rubber met dat zelfde stof vervuild raakt en elke keer als de ruit op en neer gaat er in de lengte krassen in zet.
                              De nieuwe Carglass reclame, die al gezien? Waarbij ze hun ijsontdooier uit een spuitfles aanprijzen? Gewoon ruitensproeier concentraat werkt net zo goed, en dat scheelt echt met het krassenfestijn hoor!!
                              Van dattem:
                              Daar is geen plamuurmes voor nodig, zelfs je ruitenwissers krassen al in op het glas:
                              #18099702
                              Freestyler
                                29 January 2006
                                foto 1 en 3, was schade (wasstraat of wassen met een spons en maar 1 emmer gebruiken waardoor je met vuil water gaat wassen en niet eerst de wagen afspuiten)
                                foto 2 krasjes van met een ruitenwisser over een droge ruit gaan.
                                Niets van een krabber
                                #18099703
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  Ja, die foto’s hebben een andere oorzaak, maar het zelfde resultaat als ik had met ijs krabben. Die foto’s dienen enkel om te tonen hoe dat er uit ziet. In bepaald licht zie je er niks van, maar met de laagstaande zon….oeioeioei…
                                  Combinatie van stof moet je er net mee hebben natuurlijk, maar als ik effe niet hoef te krabben dan doe ik het liever niet gewoon.
                                  #18099704
                                  asconahobbyist
                                    23 June 2008
                                    ben het wel eens,in mijn ascona automaat gaat in de 10 jaar dat ik m heb elk jaar nieuwe peppie en kokkie olie van 8 euro per kan,maar die rijdt ook niet meer dan 2000 km per jaar,de laatste jaren nog geen 1000 km per jaar,en dat gaat prima,toch zou ik het in de andere auto’s waar ik meer mee rijdt niet gauw doen.
                                    Mn witte Ascona heeft het een tijdje gedronken,maar toen lurkte ie nog een liter per 400 km weg,na de verse kop is er weer kroon in gegaan en hij heeft nooit meer verbruikt.
                                    #18099705
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      Toen we onze corsa net in bezit hadden
                                      moesten we olie tanken en benzine bijvullen
                                      Olie ververst met Action olie
                                      Kleine 2 jaar later verbruikt hij bijna niks aan olie meer
                                      Binnenkort weer eens verversen :hmmz
                                      #18099706
                                        Stroop van de Action, Zit daar Vloeibare pakking bij als Additief????
                                        Vinci
                                          3 August 2009
                                          Mijn vorige XE liep zwaar rot met die action 5W40 en niet heel lang er na was het blauw walmen bij hard gas geven….. Zeg niet dat het de oorzaak is, maar ik heb zo mijn bedenkingen bij de kwaliteit. Niet lang er na heb ik het restje in een demo van smeermiddelen aangedragen waar hij op een Timken bearing test machine werd vergeleken en qua smeerkracht bij 6 gewichten vast liep, shell helix bij 8 en kroon oil emprerol 5W40 pas bij 14 gewichten. Een opmerkelijk verschil in smeerkracht!!
                                          #18099633
                                          usbstick
                                            10 February 2012
                                            haha vind het altijd wel knap dat mensen denken dat goedkoop even goed is als het iets duurdere spul, je betaald wat naam ja.. maar niet zoveel.
                                            #18099636
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Nou, het scheelt wel echt knaken, minder dan de helft kost het met wat ik betaal voor Kroon of Castrol, maar ik zou nooit, maar dan ook nooit meer goedkope olie gebruiken. Is echt valse zuinigheid. Hierboven beschreef ik al de smeerkracht, maar dan zwijg ik nog over de zuurtegraad, en joost mag weten wat het nog meer allemaal niet doet wat een goede olie wel doet. Was er een beetje in gestonken na die test van premium benzines, wat een complete oplichting is, maar met olie blijkt er toch wel degelijk een groot kwaliteitsverschil te zijn…
                                              #18099637
                                                nadeel van Kroon is weer dat het erg Vervuild…
                                                Sludge is daar weer Veel erger dan bij andere merken. houd dat wel in de gaten, deze info komt van meerdere Revisie bedrijven..
                                                Dit in vervband met motorschade door verstopte olieaanvoer door zwarte sludge in het oliecarter.
                                                KadAstra-EF
                                                  24 July 2010
                                                  Hahaha :jerry :jerry :jerry
                                                  Rik :angel
                                                  #18099634
                                                  trashmetal
                                                    1 February 2007
                                                    Wie weet :jerry
                                                    ik denk dat de oorzaak van oliezuipen koolaanslag was tussen de zuigerveren
                                                    die na een paar jaar er tussenuit gestampt is
                                                    #18099632
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      De motor van de corsa kan me niet zo veel rotten eigenlijk
                                                      Mn astra loopt daar in tegen op MPM 15w40 vol syntheet, niet bepaald “goedkoop”
                                                      Motortje loopt er nu ongeveer 1,5 jaar op en de olie ziet er nog steeds donker/goudgeel uit :thumbup
