Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Motor loopt niet perfect
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 augustus 2009om 16:58 door
mrmonkey.
15 juni 2009 om 16:23 #17210180
Mijn c20ne doet sinds de inbouw een beetje raar…
Ik d8 eerst dat t de lambda sonde was maar die heb ik nu vervangen en het is niet over..
Aan het co apparaat heeft ie waarde van 0.850 tot 0.920. :o
Btje rijk dus … Als ik de lambda sonde doormeet wisselt de spanning niet :hmmz
Oftewel de lambda sonde regelt niet en de computer herkent een veel te arm mengsel en blijft maar rijker inspuiten…:mad:
Zou het dan miss toch de lambda sonde zijn?Dit wil ik opgelost hebben ook omdat t lijkt alsof de auto meer wil maar niet kan (snappie)
Iemand een oplossing?
15 juni 2009 om 16:39 #17488894Heb je een nieuwe lambda sonde gemonteerd of een gebruikte ?
Is de motordraadboom onbeschadigd ?
15 juni 2009 om 16:57 #17488895gebruikt…
de draadboom is naar mijn weten onbeschadigd
17 juni 2009 om 20:35 #17488896de twee witte draden verwisselt?
18 juni 2009 om 15:25 #17488897Originally posted by chris b
de twee witte draden verwisselt?zou nix uit mogen maken, is alleen de voorverwarming.
De zwarte is het signaal draadje.Tenminste voor zover ik weet..
18 juni 2009 om 16:07 #17488898ja idd..
zwart is t signaaldraad en 1 witte is massa en de andere 12V naar de verwarming
dus…
15 augustus 2009 om 15:11 #17488899Heb vanmiddag weer ff zitten pluizen maar er nog niet achter gekomen :hmmz
Vind t zo raar dat de lambda waarde voltage 0.43 V blijft…
De lambda wisselt dus niet… ook niet met een andere lambda sonde :(17 augustus 2009 om 21:45 #17488900http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=109595
Kan het niet zijn dat je hetzelfde hebt gedaan als mij, ook vanaf de inbouw loopt mijn motor niet zuiver, net alsof de stationair regeling niet naar behoren werkt, ik heb alle sensoren al eens gewisseld van een auto die wel zuiver liep. Allemaal zonder resultaat, en nu net ben ik wat schema’s aan het doornemen voor een BC inbouw, kom ik die snelheidsensor tegen.Dit haal ik rechtstreeks uit mijn werkplaatsprogramma:
Functie:
De voertuigsnelheidssensor geeft aan de regeleenheid pulsen door om de voertuigsnelheid te bepalen. Deze informatie wordt door de regeleenheid gebruikt om het stationair stelelement te regelen.Jeroen
20 augustus 2009 om 16:58 #17488901heb weer ff gekeken… wat blijkt nou?
er komt een spanning uit de ECU :o
Zou ik dan ergens kortsluiting hebben of is me ECU naar de klote :(
