Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Mistlampen ombouwen naar dagrijverlichting
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 maart 2017om 11:07 door
jeffrey1979.
31 januari 2017 om 12:32 #18337865
Hoi, Jongens
Tussen de versnellingsbak wissel krijg ik een vraag!, niet van mij zelf, maar mijn interesse ik wel gewekt!
Kan de Mistlampen van Zafira ombouwen naar dagrijverlichting?
Ik persoonlijk vindt ik die losse dagrijverlichting ook maar niets, en lijkt mij ombouwen ook wel een oplossing.
Hoe!, moet ik dan nog even uit dokteren!Tuurlijk! kan dat!, maar ik bedoel legaal, of worden deze toch als mistlampen gezien, betreft de wet en cp van apk?
Ik heb het aan de keurmeester gevraagd, maar kon mij zo vlug geen antwoord geven, en heb RDW gebeld, maar krijg het antwoord!, weet ik niet!! *zucht*Ik heb geen zin om met regelmaat aan de kant gezet te worden door mega Toby’s
1 februari 2017 om 09:56 #18337912Hoi, Jongens
Ik heb een topic gevonden waar ik het over heb, zeer interessant.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8428151&hilit=mistlampenPS: Deze gebruiken het oude forum nog, kan dus wel!, wat ben ik jaloers op die gasten! *Zucht*
10 februari 2017 om 12:42 #18338422Hoi,
Het simpelste is een happy light show te kopen,micro processor in de obd stekker.
Zoek het maar op,handig ding.
Gr WillemVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
11 februari 2017 om 11:54 #18338462Hoi, Willem
Ik heb het op gezocht op Youtube, ik wist niet eens wat het was!
Je hebt mij overtuigd dat ik dan inderdaad op ga vallen!, maar is niet echt mijn ding!11 februari 2017 om 13:14 #18338466Al doe functies hoef je niet te gebruiken,ik heb er een gehad in mijn Vec en bestel er ook weer een voor de Zafira.
Dageijverlichting,bochtverlichting,auto-lock en coming home verlichting,needle-sweep,meer gebruikte ik ook niet.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
11 februari 2017 om 13:29 #18338467Hoi, Willem
Aha! op die fiets!, maar dat is niet het probleem!, het probleem is, het moet legaal blijven!, ik bedoel.
De mistlampen ombouwen is niet het probleem!, maar is het legaal.Nu heb ik gelezen, in de link zie boven!, dat je het kan ombouwen!, geen probleem!, maar er staat een nummer op het glas betreft mistlamp!
Dus als ik hier bijvoorbeeld leds in zou bouwen, ik zeg maar iets, wordt het toch gezien als mistlamp, de mega Toby’s kijken naar het nummer op het glas.En dit betekent een bekeuring en een hoop heen en weer gelul!, en aan de kant zetten waar je niets aan hebt!, en daar zit ik niet op te wachten.
Voor de opel astra H
zijn er mooie grilletjes voor, maar voor Zafira niet.11 februari 2017 om 17:22 #18338493Het is legaal,bij inschakelen verlichting functioneren ze weer als mistlamp
11 februari 2017 om 19:52 #18338505Anoniem
1 January 1970Mistlampen zitten vaak laag, en schijnen naar de zijkant(en) om daar goed zicht te hebben. En ik meen dat als mistlampen op je auto zitten dat het dan een apk onderdeel is.. Lijkt me lastig om het te combineren met dagrijverlichting. Of je moet er dan een draaipaneel, switchpaneel in maken dat je kunt wisselen..
Al doe ik stiekem mijn mistlampen ook vaak aan als “dagrij” verlichting.. vooral ‘s avonds. Wil goed gezien worden op de weg.
13 februari 2017 om 18:18 #18338647Bij ingeschakelde verlichting werken de mistlampen weer als mistlampen,en als je t voor de apk niet vertrouwt,haal je het plaatje er even uit
13 februari 2017 om 18:29 #18338650Officieel mag het niet:je lampen hebben niet het juiste keurmerk. Op het glas staat namelijk of de lamp (lees het glas) bedoeld is voor DRL of mistlamp.
Formeel zal je niet snel “tegen de lamp” lopen, mits de schakeling idd uit gaat bij inschakelen verlichting. Of de pakkans groot is op dit moment? Ik betwijfel het als ik zo om me heen kijk op de weg.
Originele dagrijrelais kan je bij de VOD bestellen, maar was een paar jaar geleden al €55 ex BTW. Mag wat kosten dus.
Greetz Emiel
13 februari 2017 om 22:17 #18338671Happylightshow is er niet voor een zafira A! is er pas voor een B zafira.
16 februari 2017 om 10:11 #18338840@Wv381, Helaas werkt dit op een Zafira A niet. Zafira A heeft namelijk geen Can-bus.
[quote quote=18338466]Al doe functies hoef je niet te gebruiken,ik heb er een gehad in mijn Vec en bestel er ook weer een voor de Zafira.
[/quote]
16 februari 2017 om 11:50 #18338853Klopt…
Typeaanduiding niet goed gelezenVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
28 februari 2017 om 20:34 #18339570Ik heb de HappyLightShow erin gezet!
Werkt prima ??Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
11 maart 2017 om 16:18 #18340311Vorig jaar mee bezig geweest in mijn opc en het is te doen!?. Wel via een schakelaatje verbonden. Dmv een relais branden ze met contact aan en gaan uit bij inschakelen verlichting. Nog geen problemen gehad mbt de politie. Zelf de mistlamp functie werkt als vanouds.
13 maart 2017 om 11:07 #18340423[quote quote=18338505]Mistlampen zitten vaak laag, en schijnen naar de zijkant(en) om daar goed zicht te hebben. En ik meen dat als mistlampen op je auto zitten dat het dan een apk onderdeel is.. Lijkt me lastig om het te combineren met dagrijverlichting. Of je moet er dan een draaipaneel, switchpaneel in maken dat je kunt wisselen..
[/quote]
mistlampen aan de voor zijde vallen niet onder de verplichte verlichtine en hoeven dus niet gecontroleerd te worden bij een apk zolang ze niet beschadicht zijn,
zit er in een of allebij de lampen een beschadeging(barst) of vocht zit moeten ze tercontroule van de simetrie worden aan gezet.dus als ze dan gaan gelijk licht beelgeven de lampen er uit en dan is er voor de apk niks aan de hand
op drl in de mistlampen heb ik nog nooit gecontroleerd
