Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › mistlampen en instrumentenverlichting werken niet
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 maart 2008om 21:05 door
Powercorsa.
20 februari 2008 om 20:18 #17206693
ik heb een Astra F Caravan (’98) en het volgende probleem:
mistachterlichten, verstralers, instrumentverlichting en zoemer doen het niet meer, alles in een klap uitgevallen. alle lampjes en zekeringen ok.
naar mijn idee zijn het allemaal dingen die het pas moeten doen als de verlichting aan staat. dus een of andere sensor kapot?? ik heb de zoemer (daar zit ook een “inschakelcontrole” in) al vervangen , nada.
wie kan me een tip geven?? bedankt24 februari 2008 om 16:13 #17392504Relais kapot??
gr gerrit,
24 februari 2008 om 17:24 #17392505Weet je zeker dat alle zekeringen goed zijn, m’n pa had namelijk een soort gelijk probleem met een Vectra.
Was alleen maar de zekering kapot.24 februari 2008 om 17:59 #17392506relais, heb ik ook aan gedacht maar welk relais? mistlampen en verstralers zitten allebei op een apart relais. en voor die zoemer en instrumentverlichten kan ik geen relais voor vinden. zit er nog ergens een relaitje dat ik over het hoofd zie?
alle (?) zekeringen gecheckt: mistlampen (17), mistachterlicht (29), instrumentverl (24?). alle hoofdzekeringen zijn ok. vergeet ik nog een zekering??24 februari 2008 om 20:47 #17392507Zit het niet ergens bij de lichtschakelaar zelf?
Heb je daarvoor iets aangesloten?
Anders ff gaan meten of je wel/niet spanning hebt op de schakelaar.
En meten is weten…gr gerrit,
24 februari 2008 om 21:31 #17392508heb ik ook aan zitten denken. heb de lichtschakelaar er al uit gehad maar weet niet waar alle pennetjes voor dienen. kan ook nergens een spec vinden.
het lampje in de schakelaar doet’t. ik wil wel meten maar weet eigenlijk niet wat..heb je een tip?24 februari 2008 om 22:22 #17392509origineel gepost door 8cup
het lampje in de schakelaar doet’t. ik wil wel meten maar weet eigenlijk niet wat..heb je een tip?Je kan meerdere dingen uit proberen..
Schakelaar eruit halen dan ff de stekker weer aansluiten zodat je er makkelijker bij kan komen om te meten.
Kijk is als je de schakelaar op de mistlichten of het mistachterlicht zet of die dan wel stroom door krijgt.
Wel even je stadslicht aan zetten..Als die wel stroom doorgeeft moet er als het goed is nog een contact zijn die dan ook stroom krijgt.Als dit niet het geval is is het de schakelaar.
Of je zoekt op de schakelaar de draad van je mistlicht op en zet daar spanning op ff met een stukje draad een overbrugging maken dan zouden je mistlichten moeten gaan branden..
Je kan ook ff naar een sloperij toe rijden om een andere ..
schakelaar te halen.Dan hoef je niet eerst te gaan meten.succes…
gr gerrit,
24 februari 2008 om 23:37 #17392510Beste optie:
– Schakelaar op de sloop halen.
Relais: Geen relais voor:
– Stadslicht
– Dimlicht
– GrootlichtRelais: Wel relais voor:
– Mistlampen voor
– Mistlampen achter (niet altijd)Licht zoemer zit in zekering kast (is een soort relais met gaatjes in de zijkant om geluid door te laten):
deze cwerkt niet omdat er geen stroom op komt omdat er waarschijnlijk een zekering van statdslicht uitligt of lichtschakelaar defect is.
25 februari 2008 om 06:55 #17392511Dank je willem:P
gr gerrit,
25 februari 2008 om 20:39 #17392512gerrit en willem bedankt voor de tips.
m’n stadslichten doen het dus dan moet de lichtschakelaar het zijn? aangezien de stads-, dim- en grote lichten het doen is de schakelaar wat dat betreft goed, maar dan moetie ook een signaaltje schakelen om aan te geven aan mistlampen en zoemer dat de lichten aan staan? we gaan er maar een op scharrelen.
(die zoemer had ik al vervangen)16 maart 2008 om 19:54 #17392513na vervangen schakelaar nog niks!
toen maar het verstand op nul gezet en heb alle zekeringen een voor een doorgemeten… blijkt de zekering voor koplampverklikkerlicht dagrijlicht (Skan.) kapot. vervangen en alles deed het weer (wie wil er nog een lichtschakelaar?). had ik toch beter naar Powercorsa moeten luisteren.16 maart 2008 om 21:05 #17392514Daarom check ik gewoon alle zekeringen.
Welke zekering voor welk onderdeel werk weet ik niet precies, ben maar een newbie op het gebied van auto’s
Maar m’n Electronica/Telematica opleideling komt soms handig van pas. -
