Met iets lossere tankdop rijden
Forumindex Forums Modellen Astra Met iets lossere tankdop rijden
  • #17259866
    black_astra
      30 November 2010
      Mijn benzinetank trekt vacuum. Ik heb het probleem nog niet kunnen vinden helaas.
      Is het schadelijk als ik een tankdop een beetje los(ser) draai en dan ga rijden? Dan is er namelijk niks aan de hand en de dop zit nog prima vast.
      Zijn de tankdoppen luchtdicht? Als dit niet zo is zou een nieuwe tankdop de oplossing zijn.
      astra g szr 1.6 8v
      #18165913
      joop1970
        1 September 2010
        heb je de ontluchting al wel nagekeken dan?
        #18165914
        Haasje17
          8 September 2009
          Ontluchting onder de dop verstopt, als je de rubber loshaalt zie je hieronder een pijpje dat is de tankontluchting, vaak vol met troep.
          #18165915
          black_astra
            30 November 2010
            Allemaal gedaan. Is dat pijpje open haasje17?
            #18165916
            HarrieAstra
              20 October 2012
              Gaatje boren in je tank dop, naar het midden toe, in het witte gedeelte. Dit zal je probleem oplossen.
              #18165917
              ahrend
                31 December 2005
                Ik las ff,gaatje boren in je tank,da zal ook wel helpen :sleeping
                #18165918
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Onder de motorkap zit nog een ontluchtingsklep geklikt op je luchtfilterhuis, deze kan ook stuk zijn.
                  #18165919
                  black_astra
                    30 November 2010
                    Ja die met 2 stekkers. Hoe kan ik testen of deze nog in orde of stuk is?
                    #18165920
                      2 stekkers????
                      1 stekker met 2 draadjes, en 2 vacuumslangen..
                      willem
                      #18556267
                      Adrie Cody
                        27 December 2024
                        Pas op met gaatje in de tankdop te boren. (niet doen)
                        Het originele gaatje zorgt ervoor dat er wel lucht in de tank kan komen maar er geen lucht of brandstof uit kan stromen bv bij een ongeluk waarbij de auto op zijn kop of zijkant ligt.
                        Brandgevaar???
