Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Meriva A startblokkering storing
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 oktober 2021om 10:56 door
liviu2004.
30 september 2021 om 21:01 #18439134
Goedenavond mede forummers, ik heb sinds kort een probleem met m’n Opel Meriva A uit 2005.
Toen ik de auto laatst probeerde te starten gingen er wat lampjes branden waaronder het sleutel symbool. De auto sloeg niet aan. Na 20 minuten deed ie het opeens wel weer. Toen de auto uitgelezen en geen foutcodes. Als hij voorbij de startblokkering komt start hij gelijk, en loopt als vanouds. Ik heb geprobeerd allebei de sleutels opnieuw in te lezen door de batterijen eruit te halen, opnieuw erin en dan op contact zetten en de deuren te vergrendelen. Als ik dat doe gaan de sloten niet open en dicht. Dus de sleutels maken niet echt een connectie zoals er in de handleiding van Opel staat. Hebben jullie een idee waar aan het aan kan liggen waardoor de startblokkering problemen geeft.? Zou het kunnen dat het transponder gedeelte in het contactslot storing geeft?1 oktober 2021 om 20:59 #18439262AB heeft 0 nada niks zero nul te maken met startonderbreker.
Sleutel symbool = foutcode
Jouw uitlees apparaat werkt mischien met opels niet goed. Opcom v5 2010 is ok voor jouw auto.
2 oktober 2021 om 08:23 #18439313Dank je wel voor de tip, dan ga ik nog even een opcom proberen. Ik heb een autel, maar als het sleutelsymbool knippert kan hij geen verbinding maken.
2 oktober 2021 om 09:07 #18439316UN immo? Dan groot kans die defect is.
2 oktober 2021 om 18:06 #18439358Die heb ik zien zitten onder het stuur, toen ik de kappen had weggehaald. Is die makkelijk te vervangen, en moet deze worden aangemeld in de ecu van de auto?
2 oktober 2021 om 19:49 #18439368Ja en ja.
2 oktober 2021 om 22:06 #18439383Ok dank je voor de info, ik heb een immo besteld via omderdelenlijn. Heb wel een filmpje gevonden om de immo te wisselen bij een Astra G , weet jij of het bij de Meriva redelijk hetzelfde gaat?
2 oktober 2021 om 22:51 #18439388Is gelijk.
3 oktober 2021 om 08:34 #18439442Dat is mooi. En wat heb je allemaal nodig voor dat opnieuw aanmelden van de immo ?
3 oktober 2021 om 10:56 #18439455Donor auto security code.
Eigen auto security code.
Opcom v5 2010 met echte processor. firmware 1.59 downgrade naar 1.39 met opcom 2010. Firmware >1.70 is helemaal nep opcom.
