Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › manta B speling op stuur…
11 januari 2009 om 17:42 #17208534
ik heb onlangs een manta B gekocht maar er zit speling op het stuur als ik afdraai….
heb het stuur eraf gehad maar weet niet goed wat te doen…
het probleem lijkt mij onderaan tezitten aan het shutbord waar de stang juist buiten zit…iemand ervaring met dit probleem en wat gedaan???
dacht aan stuurhuis te vervangen??
13 januari 2009 om 06:28 #17461573niemand??
13 januari 2009 om 13:20 #17461574de onderste lager is een plastic lager, is deze niet uitgelubberd of naar buiten gekomen?
13 januari 2009 om 19:36 #17461575origineel gepost door Maartuh
de onderste lager is een plastic lager, is deze niet uitgelubberd of naar buiten gekomen?ja idd lijkt een klein ringetje buiten te steken
maar wil er nimmer blijve inzitten
moet ik dat plastic ding gewoon vervangen..als dat gaat???
15 januari 2009 om 20:48 #17461576
16 januari 2009 om 16:17 #17461577Anoniem
1 January 1970daar hoort dacht ik nog n veer tussen te zitten
en in iedergeval
horen er kogeltjes in die lager ring te zitten
das die witte ring die er half uit hangt;)kogeltjes heb ik wel eens bij n fietsenmaker gehaald
;);)18 januari 2009 om 19:11 #17461578:P heb me een complete stang aangeschaft via Kurtmanta….
van de week vervangen se
19 januari 2009 om 13:50 #17461579Anoniem
1 January 1970origineel gepost door D-lover
:P heb me een complete stang aangeschaft via Kurtmanta….van de week vervangen se
moet je wel om de kogeltjes van dat lager denken;)
bij nader inzien hoort die veer volgens mij trouwens onder je stuur te zitten
had je die er wel tussen?????anders is het zo weer mis;)
20 januari 2009 om 20:08 #17461580:hmmz veer onder stuur… nee dacht ik..
zal het eens bekijken… thx :wors
23 januari 2009 om 12:29 #17461581Ik moet hem binnenkort weer vervangen ook.
Mijne komt ook naar buiten.
Ik blijf kloten met die dingen, dit is mijn 3rde al.Na verloop van tijd wurmt het zich naar buiten en volgens mij komt het door dat die veer er niet onder zit die hem op zijn plek houdt.
Dus ja louwe, daar hoort nog een veer onder volgens het plaatje uit mijn onderdelen-cd-rom
Ik heb het nummer al eens opgezocht van het onderdeel, en wil hem gaan bestellen binnenkort als ik weer tijd/zin heb om aan de manta bezig te gaanMijn laatste rubber-lagerding heeft het de vakantierit volgehouden en nou weer verrot (3500/4000 km)
28 januari 2009 om 10:05 #17461582origineel gepost door louwe 16 klepper
Onder het stuur zit er idd ook 1 ja
