LMM , welke waarde is goed
Mijn opel corsa 2002 benzine 1.2 , geeft de waarde 1.75 tot 2.00 G/S van de LMM ( luchtmassameter )
Is dit een goede waarde bij stationair toerental met warme motor?
Deze moet minder zijn dan 3.05 G/S (11 kg/uur)
Dus valt volgens de specs die opel geeft binnen de marge :)
Heb je problemen dan ?
Ja problemen met het toerental, stationair zakt een paar keer per minuut de toeren een stukje in. Dat voel je ook in de auto dan bokt die eventjes heel licht. Met uitlezen komt er niets uit kwa foutcodes. Ik wist niet welke waarde voor een lmm goed is.Alleen 2 g/s is wel ongeveer 33% minder dan 3 g/s . Ik weet niet of er een minimum limiet is aan de waarde?
mvg,
raimond
Opel geeft aan dat alles minder dan 3 gram per sec goed is.
Nominal value : less than 11 kg/h / less than 1.6 V
Engine running at idle speed, operating temperature
All consumers turned off
Accelerator pedal not actuated.
Als je meer waardes hebt kan je ze hier posten, dan kan ik kijken wat niet binnen de norm hoort :)
Ik heb een aantal waarde nog.TP(%) 4.3 , o2b1s2 (v) 0.435
o2b1s1 (v) 0.635 , shrtftb1s1 % -3.1G , sparkadv 12G , longft1 (%) 0.0 ,
Bobine en bougies zijn laatst vervangen. De defecte verstuiver van 1 cylinder of meer zou ook toerental problemen kunnen geven misschien.
Die waarden zien er binnen de norm uit, de b1 o2 sensor zou ik een grafiek of een verloop van moeten hebben.
Deze hoort de hele tijd op en neer te gaan met z'n waarden.
Je zou een balance test kunnen uitvoeren als je denkt dat er een verstuiver niet goed werkt.
Want dat zou het niet lekker lopen van de motor verklaren.
Zover ik de grafiek kon zien van de b1 en o2 zag dat er netjes uit, mooie op en neer gaande lijnen zonder grote afwijkingen. Als ik binnekort eve de tijd heb haal ik eerst maar eens de gasklep los. Als die niet schoon is dan zou dat ook een toegevoegde waarde kunnen zijn aan het onregelmatig stationair draaien van de motor.
Ik rij een astra cdti 1.9 100pk
lmm waarde stationair: 26kg/h via
waarschijnlijk dus te hoog...
Lambda b1s1:0,9v stationair
b1s2 0,9/1,0 volt
bij vollast oplopend tot 1,5volt
kan dit komen doordat lmm te hoge waarde meet?
