Lekkage pakking carterpan Z18XE
ReNeGade316
Post weleens wat
Goedemorgen,
ik heb een kleine olielekkage op de pakking van de carterpan van mijn vectra c z18xe blok is dit makkelijk zelf te verhelpen en weet iemand of de bouten op moment aangetrokken moeten worden en zo ja wat het moment is? Alvast bedankt.
Het moment waar op de bouten aan gedraaid moet worden is:
Het carter naar motor blok op 10 Nm
het carter aan de versnellings bak 40 Nm
aanhaalmoment voor de bouten die door het carter de motor ingaan is 10NM
aanhaalmoment voor de bouten die door het carter de versnellingsbak ingaan is 40NM
denk dat een brug heel erg handig zal zijn., en zorg ervoor dat alles vet vrij is ! anders gaat hij geheid weer lekken !
@ReNeGade316 wrote:Bedankt voor de snelle reactie maar is volgens mij niet zo'n simpele klus als ik gedacht had of vergis ik me?
Ik denk inderdaad dat het niet zo makkelijk is als je het op de grond moet doen. verder weet ik niet hoe het precies zit. maar meestal kan je de carter pan er niet zomaar tussen uit halen!. er zit altijd wel iets in de weg !
Ik heb hier ook last van, de olie komt op het laagste punt bij de scheiding van de bak en de carterpan. Daar komen de druppels tevoorschijn.
Dat wil niet zeggen dat het ook daar lekt.
Het is een kwestie van schoonmaken van verdachte lekplekken en detecteren waar het precies vandaan komt. Het zou zonde zijn als je al die moeite doet en het is voor niets geweest.
Waar zie jij het vandaan lekken dan?
Voor het carperpan moet je voorpijp er in ieder geval wel af.
Heb echt alles schoon en droog gemaakt en daarna nagekeken. Het lekt echt minimaal op de pakking tussen de carterpan en de bak een beetje op het gedeelte dan iets schuin afloopt aan de voorzijde. Heb hem vanochtend maar bij de garage gebracht zodat hun de lekkage en nog wat probleempjes kunnen bekijken, durf het zelf toch niet echt aan. Ben weer benieuwd heb zo'n gevoel dat het aardig in de kosten gaat lopen. :cry
Ja maar men daar weet wel waar het lek vandaan komt.
Kost even wat maar het is gewoon een kwaaltje.
Ik ben benieuwd waar de lekkage vandaan komt.
Nou de garage heeft het probleem gevonden lekkage komt door kapotte pakking/ring bij de krukas sensor. Verder een gebroken veer R.V. lekke voorpijp en middendemper is ook slecht. Geschatte schade op dit moment +/- € 800,- :cry Maar ja auto rijden kost nou eenmaal geld.
