Ledverlichting op aanhanger geeft flitsen
Vandaag led-verlichtings units op de aanhanger gemonteerd, ik was die kapotte lampjes zat, meestal als het regende of koud gebeurde dat.
Montage gelukt, maar met de Astra krijg ik zonder dat ik de verlichting aan doet op de aanhanger om de +/- 5 sec. een korte flits op alle leds te zien. (remmen, verlichting, knipper en mist-leds)
Zal misschien iets met de can-bus te maken hebben, maar is er een oplossing voor die je zelf kan doen?
Bij een oudere hyundai werkt het gewoon.
Hallo wim-v6,
wat bedoel je met weerstanden tussen de led verlichting?
Er zitten per 3 ledjes 1 weerstand van 150 Ohm als stroom begrenzing, maar dat geeft per functie (rem/verlichting/knipper/mist) een stroom van ongeveer 120 mA i.p.v. 21Watt lamp (1.8A)
Is dat te weinig?
moet er dan nog weerstanden bij gezet worden?
vertel a.u.b.
Klopt, komt door de canbus.
Mijn ledtester voor trekhaakverlichtings sets knippert ook bij het testen.
Daarom gebruik ik liever een oude (aangepaste) lichtbalk bij het testen, met extra lampjes voor laadstroom en dergelijke...(13 polig)
Volgens mij is er niet veel aan te doen, beter weer een nette set normale lampen plaatsen.
er moeten idd weerstanden voor de LED zitten zodat elke LED evenveel weerstand heeft als een gewone gloeilamp. Je hebt hier voor CANBUS LED. Die heb ik ook in men astra gtc steken en die geven geen probleem nog boordcomputerfoutmelding.
het gaat hier alleen om aanhangwagen verlichting.
We hadden op het werk het probleem overigens niet met de LED aanhanger verlichting.
Deze led lampen waren wel voorzien van Weerstanden toen ze geleverd werden, ivm de led lampen zonder weerstand helemaal niet werkten op onze MB sprinter Bussen (ook Can-Bus)
Bij sommige modellen is de REC te programmeren met de tech2 of de aanhangwagenverlichting led of gloeilamp is.
klopt ik heb bij een vectra c ook wel eens het rec geprogrammeerd voor een aanhanger met led
ga niet kloten met weerstanden. systeem is met de tech II gewoon te programeren voor LED verlichting.
origineel gepost door Astraaa
Daar had ik ook al aan gedacht, maar deze aanhanger wordt
regelmatig uitgeleend en dan kan het ook voorkomen
dat er een auto met can-bus voor staat die hetzelfde probleem dan heeft.
Dus lijkt mij een oplossing in de aanhanger beter, er is niets mis met weerstanden vind ik, wel jammer dat daar vermogen in warmte wordt omgezet waar niemand iets aan heeft.
Ik ben er uit, je moet voor elke led-lamp, dus 2x rem, 2x knipper, 2x achterlicht en 1x mistlamp een load-resistor
plaatsen welke voor 21 Watt led-lamp 6 Ohm 50 watt is en
voor 5 Watt led-lamp 39 Ohm 10 Watt is zodat de cam-bus denkt dat er een normale (lamp) belasting aan hangt.
Goedkoopste was EBay aanbieders. zoek daar dan op "6 Ohm 50W LED Bulbs Load Resistors"
Ieder bedankt voor het mee denken.:D
