Lampjes gaan niet branden HELP
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Lampjes gaan niet branden HELP
  • #18404001
    AlwinTelkamp
      7 January 2021
      Wij zijn de trotse eigenaar van een Agila 1.0 uit 2000 geworden. Nu heb ik een heel erg vaag probleem.
      Ik heb zelf voor verstralers ingebouwd. Schakelaar en relais geplaatst. Originele behandeling gebruikt. Appeltje eitje. Maar nu het vreemde. De linker doet het prima. De rechter doet het niet. Ik dacht lampje stuk, dus deze getest. Lampje werkt bij rechtstreeks stroom op de accu dus niet defect. Spanning op de bedrading bij de lamp gemeten, 12v. Dus ook goed. Hoe kan het dan dat de lamp niet gaat branden als deze wordt aangesloten? Dit zelfde heb ik met mijn achteruitrijlamp. Deze deed het niet dus dacht ik ook aan het lampje. Nieuwe geprobeerd geen resultaat. Spanning meten zonder lamp 12v. Komt de lamp erin weg spanning.
      Ik ben toch redelijk technisch maar dit begrijp ik niet helemaal.
      Tips zijn meer dan welkom!!!! :help:
      #18404013
      Haasje17
        8 September 2009
        Massa ook gecontroleerd?
        #18404016
        AlwinTelkamp
          7 January 2021
          Massa heb ik ook getest. Zowel in de stekker heb ik massa en 12v geprobeerd en werkt en als ik massa van de auto pak net zo.
          #18404063
          AlwinTelkamp
            7 January 2021
            Na heel veel meten, zoeken en ploeteren zijn we eruit. Er zat een los contact in de stekker op de sensor in de bak. :-) :-) :wacko: :wacko:
            Nu nog de storing voor de mistlamp zoeken.
