Met een beetje geduld is dit goed te doen, met standaard gereedschap. Eerst bij het pedaal loshaken (als ie daar nog vastgehaakt zit), daarna van de koppelingshevel bij de versnellingsbak losnemen en losmaken uit het klemmetje vlakbij de hoofdremcilinder. Dan kun je de kabelmantel uit de bevestigingshaken van de versnellingsbak schuiven en de hele kabel door het schutbord halen en verwijderen, naar buiten toe.
Montage zou ik beginnen bij vasthaken bij het koppelingspedaal. Volgens mij zit er ook een o-ring bij het schutbord (interieurzijde) die je nog erop moet krijgen. Kan even priegelig zijn. Uiteindelijk de stand van het pedaal zo afstellen dat deze gelijk met of iets hoger staat dan het rempedaal.
Groet,
Jasper
