Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koplamp Corsa C ’02
29 december 2011 om 13:53 #17244655
Ik heb een nieuwe koplamp nodig, omdat de fitting niet helemaal goed meer is en het glas is dof geworden aan de binnenkant.
Nu is het zo dat het een elektrisch verstelbare Valeo koplamp is. Op H-base had ik gezien dat er verschillende soorten zijn en dat je ze kan kopen met en zonder stel motor kopen.
Nu is het zo dat er met de stelmotor niks mis is, maar de vraag is of deze gewoon (eenvoudig) over te zetten?Groet Thijs
29 december 2011 om 14:41 #17965315die stelmotor kan je gewoon overzetten hoor
29 december 2011 om 15:12 #17965316Oké bedankt, scheelt behoorlijk in de prijs namelijk ;)
En voor het demonteren van de koplamp zal ik waarschijnlijk de voorbumper moeten verwijderen?
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten?29 december 2011 om 15:15 #17965317is idd wel het makkelijkste om de bumper eraf te halen..het is mogelijk zonder alles te demonteren maar dat is wel gepiel..verders wijzigd alles zichzelf..
succes r mee
1 januari 2012 om 13:55 #17965318stelmotor zit wel in de koplamp ingebakken, wil je hem overzetten zul je de koplamp moeten openzagen.
1 januari 2012 om 14:10 #17965319nou bij mijn C kan je m gewoon verwijderen hoor…weet niet wat voor een lamp jij hebt¿?
1 januari 2012 om 14:32 #17965320Dat scheelt per koplamp volgens mij, bij een vriend van mij moest er ook een zaag aan te pas komen.
1 januari 2012 om 14:39 #17965321show me, alleen bij de 3-d lampen van de c is ie er zo uit te halen, gezien die er in 2002 nog niet waren, moet deze lamp open gezaagd worden
Ja als het bij jouw C kan betekend niet dat het bij ALLE ander C’s ook zo is.
Er zijn meerdere merken en types lampen geleverd.
Ik heb hier een C gehad met voorschade, bijde lampen kapot, en deze zaten IN de lamp inderdaad.. (Valeo)
Kon ook C1 lampen krijgen met losse motor (Bosch dacht ik), die zijn dan ook weer geleverd op de Corsa-C
heb de lampen vervangen voor Originele Valeo’s daar zaten ook al stelmotoren in dus…
als je andere lampen plaatst en je koopt ze zonder stelmotor moet je inderdaad de lamp open zagen en hopen dat deze stelmotor past, of anders een type dat in de door jouw aangeschafte lamp past kopen..
1 januari 2012 om 22:03 #17965323er zijn echt veel soorten koplampen voor de C zo ook de variatie in stel motoren Bosh,Valeo,automotive lighting,makkelijkst is een 2e hands setje van
MP waar de motors al in zitten,oja om de lampen er af te halen moet wel je bumper er eerst af of half los laten hangen omdat onder de lamp achter
de bumper ook een 3e bevestiging punt zit.2 januari 2012 om 14:15 #17965324Bedankt voor de vele reacties!
Ik ga dan toch maar voor een nieuwe koplamp inclusief stelmotor. (Het gaat namelijk om een Valeo, dus dan zal het motortje wel ingebakken zitten)2 januari 2012 om 14:49 #17965325welke kant moet je vervangen….? ik heb voor de bestuurders kant nog een goede liggen incl… stelmotor
mvg Paul
