Koolborstels of …?
Forumindex Forums Modellen Manta Koolborstels of …?
  • #17256759
    JOZO
      29 September 2006
      Vraag voor de kenners;
      Mijn Manta loopt goed alleen valt alles soms uit, oorzaak accu leeg. Dus accu word niet bijgeladen. Ff aan het zoeken geweest en massa draad was niet geheel goed aangesloten (slechte verbinding) Nu had ik van te voren even gemeten, 12,2 volt. Massa draad fatsoenlijk aangesloten en weer gemeten. Nu meet ik 13,74 V
      Normaal gesproken zou dit 14,4 volt moeten zijn als ik het goed heb? De dynamo doet wel iets, maar niet voldoende. Had geen verbruikers tijdens het testen aanstaan.
      Word de accu opgeladen met die 13,74 V of moet het perse naar die 14,4V
      Iemand tips of suggesties?
      Betreft een A Manta
      #18123717
      ikdenman
        27 February 2010
        om er zeker van te zijn dat de dynamo goed zijn werk doet moet je hem ff meten aan de dynamo zelf ! daar kun je de exacte spanning meten .
        #18123718
        JOZO
          29 September 2006
          Dynamo gemeten 14,3V Dus die werkt!
          Hoe kan het dan dat bij accu minder gemeten word? Puur stroomvebruik om de Manta aan de gang te houden?
          #18123719
          boyanka
            8 June 2005
            ;) accu naar de klote
            #18123720
            DevilraY
              10 January 2005
              Dat kan elektrische weerstand zijn ook, aansluitingen, accupoolklemmen e.d.
