Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B – Koelwater verversen
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2018om 18:17 door Malina.
24 mei 2017 om 09:43 #18343721
Het koelwater wil ik verversen echter kan ik niet vinden waar het aftappunt zit.
Ik heb een Corsa b x12xe met airco.
Dien ik de onderste linkse slang los te maken bij de radiator?
Moet voor de verwarming het separaat worden leeggemaakt en zo ja, waar?
Alvast bedankt voor jullie hulp!24 mei 2017 om 11:44 #18343726Ik weet niet precies waar de aftappunt zit bij een Corsa B. Maar bijna bij elke radiator zit het links of rechts aan de zijkant van de radiator zelf. In mijn geval Zafira A zit de aftappunt links onderaan van de radiator. (Rode platic schroef).
Wat je het makkelijkste kunt doen is de auto voor opkrikken. Zodat je makkelijk de onderkant en zijkant van de radiator kunt zien. dan zou je het aftappunt moeten kunnen zien namelijk. Voor de verwarming is het zelfde systeem dus niet separaat. Kijk wel goed uit welk koelwater je gebruikt. Meestal is G12 goed. maar kijk het voor de zekerheid goed na. Er zijn namelijk verschillende soorten koelwater maar die moet je niet mengen met elkaar.
24 mei 2017 om 14:36 #18343736de rode pluggen die als aftap dienen willen nog wel eens afgebroken zijn.
dan is het een kwestie van gewoon de slang loshalen en leeg laten lopen.
om de motor te spoelen zou ik er een tuinslang in stoppen en laten lopen tot er “schoon” water uit komt, en dan afvullen met pure anti vries die zich dan vermengt met het water en zo weer voor een goeie beveiliging zorgt.24 mei 2017 om 15:31 #18343739@dockedmarc, Ik zou persoonlijk nooit standaard water in het systeem gooien i.v.m. kalk wat in water zit. Als je pech hebt krijg je in de toekomst verstoppingen en dat wil je echt niet. Ik zou het gewoon houden op de aanbevolen koelvloeistof wat staat voorgeschreven.
26 mei 2017 om 16:48 #18343810Een aftappunt waarover jullie schijven kan ik niet vinden.
De temperatuursensor eruit en via die weg laten leeglopen?2 juni 2017 om 14:38 #18344120Ik heb een lek ontdekt bij mij kvs.
Volgens mij is het de temperatuurmeter.[IMG]http://i64.tinypic.com/2d9wt52.jpg[/IMG]
Weet iemand wat het onderste ding is, dus onder de temperatuurmeter?
2 juni 2017 om 14:44 #18344121[quote quote=18343739] @dockedmarc, Ik zou persoonlijk nooit standaard water in het systeem gooien i.v.m. kalk wat in water zit. Als je pech hebt krijg je in de toekomst verstoppingen en dat wil je echt niet. Ik zou het gewoon houden op de aanbevolen koelvloeistof wat staat voorgeschreven.
[/quote]
koelwater systemen worden al sinds jaar en dag met water “bijgevuld” en pure antivries is bedoeld om met water bij te vullen tot de juiste mengverhouding.
ik heb in mijn 24 jaar in het garage wezen nog nooit meegemaakt dat door bijvullen met water er verstoppingen zijn ontstaan.
dit is meestal het resultaat van een reiniger die ontkalkt en daardoor een ophoping veroorzaakt, dat heb ik wel al meerdere keren meegemaakt.2 juni 2017 om 14:45 #18344122[quote quote=18344120]Ik heb een lek ontdekt bij mij kvs.
Volgens mij is het de temperatuurmeter.Weet iemand wat het onderste ding is, dus onder de temperatuurmeter?
[/quote]
ik zie niks..
2 juni 2017 om 14:49 #18344124Klopt, maar nu wel ;)
2 juni 2017 om 15:11 #18344127Bij de dealer verkopen ze rode antivries / koelvloeistof per liter die je kan mengen met water (mengverhouding staat op de fles).
Daarnaast kan je hem afvullen met kant en klare roze -38 graden koelvloeistof die je overal kan kopen, deze moet je dus niet mengen met water.2 juni 2017 om 15:15 #183441282 juni 2017 om 15:17 #18344130Bedankt voor jullie input!
Zouden jullie alsjeblieft mijn vragen willen beantwoorden?2 juni 2017 om 15:31 #18344131Kan het onderste onderdeel de thermostaat schakelaar zijn?
2 juni 2017 om 18:13 #18344132Als je die sensor met stekker bedoeld, dat is de temperatuursensor voor de koelventilator.
Als het daar lekt moet er even een goede afdichtingsring tussen.Groet,
Jasper
2 juni 2017 om 18:29 #18344134Bedankt!
Heb hem zojuist gekocht.
Zit inderdaad een metalen ringetje bij.3 juni 2017 om 00:11 #1834414913 juni 2017 om 12:12 #18344571Mocht iemand op de volgende plek een lek hebben dan zou het dus de thermoschakelaar kunnen zijn.
En een foto van de nieuwe ;)
10 juli 2017 om 10:02 #18345780Voor een ieder die wilt weten waar het koelwater afgetapt kan worden.
De volgende slang is aangesloten op de radiator.
De slang zit aan de passagierszijde, helemaal onderaan.
Het heeft het nummer: GM 9129484.Foto genomen met afgenomen bumper.
Om de slangenklem los te krijgen heb ik een flexibele slangklem tang gebruikt.
Je kan dan vanaf bovenaf dus vanaf de motorkap bij de slangenklem.
Te bestelen bij o.a. HBM Machines.10 juli 2017 om 10:16 #18345782Om het koelwater makkelijk te kunnen verversen zou ik graag een kraantje/aftappunt willen hebben in de onderste radiator slang (GM 9129484).
Zijn er mogelijkheden om in deze slang een kraantje te monteren?
Of de slang te vervangen voor eventueel een siliconen versie met kraantje?31 december 2018 om 18:17 #18362778Voor het plaatsen van de thermoschakelaar heb ik gebruik gemaakt van de volgende set van HBM. Aandraaien op 34 Nm.
