koelvloeistof probleem 2.5s
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD koelvloeistof probleem 2.5s
  • #17213138
    imported_piet
      29 September 2004
      even een vraagje voor iemand anders betreft een commodore 2.5s(weet niet of dit al eens gevraagd is ) maar goed ,de motor heeft nieuwe thermostaat,radiateurdop en koelvloeistof en als je hem met de dop eraf laat lopen is alles in orde,maar als je nu een kort stukje gaat rijden dan spetterd hij via de radiateurdop wat koelvloeistof eruit niet een bak vol maar toch iedrs keer weer een beetje ,iemand enig idee de goeie man zou zeer geholpen zijn:D
      #17537438
      astraminator
        13 August 2004
        Ik z ou denken aan een lekke koppaking waardoor er meer druk in het koelssysteem komt. Dus even druktest doen.
        #17537439
        imported_piet
          29 September 2004
          hmm dat zou dan echt minder zijn als dat het geval is
          #17537440
          GSE
            5 August 2006
            Als je alles tot de nok vult is het normaal dat er wat uitkomt en dit naar buiten word geperst als de motor warm is,alleen is dit niet veel en als de motor afgekoelt is zie je dat ie bv 2cm onder het koud afgevulde peil staat.
            Lek test doen,weet je snel meer.
            #17537441
            imported_piet
              29 September 2004
              denk dat dat ook het beste is warschijnlijk is toch altijd moeilijk om zonder dat je er bij bent dan te kijken wat het probleem is maar misshad iemand het ook al eens gehad zodoende de vraag:)
              #17537442
              black champion
                18 July 2004
                dacht ook gelijk gewoon teveel in het systeem zitten
                #17537443
                imported_piet
                  29 September 2004
                  ik heb het vermoeden dat e rteveel in de radiateur zit ,want er komt alleen bij de radiateurdop wat uit het overlooptankje zie ik niks aan veranderen
                  #17537444
                  astraminator
                    13 August 2004
                    Vandaar dat ik in eerste instantie lekke koppakking verwacht. Anders zou die toch mooi het tankje vullen. Als er lucht(van compressie) in het systeem komt wordt eerst het tankje onder druk gezet en zodra er genoeg druk in het systeem is opgebouwd gooit ie de rest via de dop eruit.
                    Je zou kunnen kijken of ie misschien wat borrelt in de radiateur.
                    #17537445
                    imported_piet
                      29 September 2004
                      borrelen doet ie helemaal niet,en ook niet als de dop er de hele tijd af blijft ,het is echt verpand
                      maar als het door de compressie zou komen moet ie toch ook gaan verliezen en witte walm achter eruit gooien??
