Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Koelvloeistof overdruk lekkage
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 november 2020om 09:03 door
WalterH.
18 december 2017 om 07:51 #18350503
Beste leden,
Ik heb een lekkage probleem in mijn koelsysteem. Net boven het T-stuk dat retour gaat naar het vloeistof reservoir lekt hij op het koppel stuk.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is? Ik had al gekeken of er ringetjes zijn of nieuw koppelstuk maar kan helaas niets vinden.
Alle tips zijn welkom!
18 februari 2018 om 09:20 #18352886Iemand een idee?? :help:
18 februari 2018 om 10:04 #18352889Naar een dealer gaan en op basis van het chassisnummer de juiste spare parts laten opzoeken in de computer (door de persoon die het magazijn beheert). Dan heb je een idee wat het gaat kosten aan spare parts. Je kan dan ook eventueel bestellen en zelf de herstelling uitvoeren. Om zelf te herstellen heb je natuurlijk materiaal en kennis nodig.
Een alternatief voor een dealer is een algemene spare part distributeur. Bij de grote hebben ze ook de onderdelendatabanken van de leveranciers. Ze kunnen daar ook meestal aangeven wat je nodig zal hebben qua wisselstukken.
Mvg.
18 februari 2018 om 12:37 #18352896Hallo,
ik zou de slang gauw (laten) vervangen bij de dealer.
Ik heb zelf een Mokka met zelfde principe aansluiting en dit was 1 van de punten die een Opel monteur me meegaf om op te letten. Schijnt één van de zwakke punten te zijn, materiaal wordt “kortbrak” en kan door trillingen of eraan zitten helemaal loskomen en dan ben je de sigaar: verliest dan snel zijn koelvloeistof en als je even niet oplet oververhit je je motor met alle gevolgen van dien.
Ben benieuwd wat je garage hierover tegen jou zegt.
Gr,
The Duke24 februari 2018 om 10:36 #18353147Ik heb vandaag alles uit elkaar gehad. Alle verbindingen goed bekeken.
Bij de dealer kon ik 2 onderdelen bestellen (zie foto, het groene deel en het gele deel, het blauwe deel zit bij het gele deel)
Deze onderdelen hoeven helemaal niet vervangen te worden. De seals/O-ringen heb ik vervangen. Er zitten er 2 op.
Het groene onderdeel (slang met aansluiting) kost ongeveer €50,- en het gele onderdeel (T-stuk met tussenstukje) kost ongeveer €35,- .
De seals/O-ringen vervangen koste mij maar €1,20 . :toppie:
24 februari 2018 om 10:37 #18353148Bedankt voor de adviezen.
25 februari 2018 om 10:13 #18353177Fijn dat het daarmee opgelost was en top dat je het zo duidelijk in beeld brengt met kleuren en plaatjes, scheelt anderen ook weer onnodige kosten in de toekomst wellicht..
Ik had nog 2 vraagjes als dat mag:
– zo te lezen heb je deze ringetjes niet bij de Opel dealer gehaald, weet je toevallig de maten ervan ?
– Het lijkt erop dat rond het blauwe busje de 2 o-ringen zitten en het lijkt erop dat het blauwe busje onderin het gele plastic huis met “clipje 34” op zijn plaats wordt gehouden. Wat ik niet kan zien, is hoe dat blauwe busje vast zit aan de groene slang of hoeft dat / kan dat niet los ?Alvast bedankt,
The Duke25 februari 2018 om 12:20 #18353185[quote quote=18353177] Ik had nog 2 vraagjes als dat mag: – zo te lezen heb je deze ringetjes niet bij de Opel dealer gehaald, weet je toevallig de maten ervan ? – Het lijkt erop dat rond het blauwe busje de 2 o-ringen zitten en het lijkt erop dat het blauwe busje onderin het gele plastic huis met “clipje 34” op zijn plaats wordt gehouden. Wat ik niet kan zien, is hoe dat blauwe busje vast zit aan de groene slang of hoeft dat / kan dat niet los ? Alvast bedankt, The Duke[/quote]
1x O-ring binnenmaat 15 mm en dikte 2,5 mm
1x O-ring binnenmaat 8 mm en dikte 2 mm
Ja het blauwe busje word door het clipje (34) op zijn plaats gehouden. Bovenin word het busje door een plastic clipje vast gehouden. Zie afbeelding.
25 februari 2018 om 14:59 #18353190Top, bedankt !! ;)
Gr,
The Duke22 november 2020 om 22:47 #183983071x O-ring binnenmaat 15 mm en dikte 2,5 mm
:help:
Beste Walter,
ik heb een Opel Astra J, bij 2015 en ik vermoed dat hetzelfde probleem heb als u destijds. Precies op dezelfde!
Kunt u me vertellen waar u toen destijds de O-ringen heeft gekocht? (winkel/ website) of onderdeel nr? ik heb het geprobeerd bij de dealer, maar ze konden me niet helpen zeiden ze
alvast bedankt voor uw reactie.
gr. Walter
22 november 2020 om 23:11 #18398310hi Walter,
Als je zeker weet dat de lekkage vanuit het gedeelte bij de groene clip vandaan komt dan heb je groot kans dat je al klaar bent als je de rubber ringen vervangt. Ik had destijds een setje met verschillende maten bij de Gamma gekocht.
de dealer zal je zeggen dat ze dit niet los verkopen en je het complete onderdeel moet vervangen, dit kan de garage gewoon voor je opzoeken in de database.
succes,
gr, Walter
24 november 2020 om 09:03 #18398518Hoi Walter,
allereerst bedankt voor de snelle reactie. Aankomende vrijdag gaan ze het hele systeem onder druk zetten, to be sure! Maar ik verwacht eerlijk gezegd niks anders.
Nogmaals bedankt :happy02:
gr.Walter
