Forumindex › Forums › Modellen › Astra › km teller
15 augustus 2009 om 12:36 #17211433
heey
ik heb het probleem dat me km teller afwijkt ongeveer 10 km
en wat me ook opvalt is dat als ik vaart verminder dat de km teller in stapjes omlaag gaat en niet geleidelijk
is een astra gsi c20nedacht zelf aan dashboard???
groetjes
15 augustus 2009 om 12:55 #17512622zit je kmkabel wel nog goed vast? Wijkt hij bij alle snelheden 10km af?
Heb je een keer de tellerbladen verwiselt?
15 augustus 2009 om 12:57 #17512623ongeveer 10km hoe harder je gaat rijden hoe groter het verschil
ook geen bladen verwisselt15 augustus 2009 om 13:01 #17512624Dan zou ik de kabel eens gaan controleren.
15 augustus 2009 om 13:35 #17512625hoe heb je het verschil gemeten?
15 augustus 2009 om 13:40 #17512626had een tomtom en ik merkt het zelf ook al
15 augustus 2009 om 14:14 #17512627Wat is de afwijking precies? Want hij mag best een paar km’s afwijken…. Bij m’n vriendin in de astra is ’t zelfs zo erg dat hij dik 20km afwijkt als ze 120 op de tomtom rijd ;) (140 op de teller)
15 augustus 2009 om 15:07 #17512628nou ik vind 10 km al teveel
het moet het gewoon goed aan geven 1 of 2 km verschil kan nog maar 10 niet en 20 al helemaal niet bij mij15 augustus 2009 om 16:36 #17512629Meestal gaat je teller afwijken als je boven de 80km/u gaat rijden, bijvoorbeeld 120 op teller is op tomtom 110km/u.
en 190 is op tomtom 170km/u..
Kabel kun je controle bij de versnellingsbak of hij daar nog goed is in geklikt, en na tuurlijk achter het dashbord.
Andere vraag welk bouwjaar is je astra? en welke w-code heeft hij? staat op de teller links onder.
15 augustus 2009 om 18:14 #17512630de mijne die wijkt ook 10km af, ik heb het ook met de tomtom gemeten,
versnellingsbak is bij mij nooit eraf geweest sinds dien ik hem heb,
km teller ook nooit.
vind het ook wel vreemd,ik zal deze topic ook gaan volgen wie weet vind ik daarvoor ook wel een oplossing,
ik heb W-110215 augustus 2009 om 19:05 #17512631TomTOm en andere GPS systemen zjn niet geschikt om snelheden te meten.
Je kan geen conclusies uit trekken.
Alleen op rechte wegen, bij constante snelheden en zonder atmospherische storingen kunnen deze apparaten een redelijk nauwkeurige weergave van de echte snelheid.Los daarvan wijken tellers altijd af, dit ivm potentiele aamsprakelijkheden bij boetes voor de fabrikanten.
Uit eerdere (onbevestigde) berichten hanteerd Opel +/- 8% afwijking (naar beneden vanzelfsprekend)Een keertje laten laseren, of op een testbank / cirquit lijkt me een goede vergelijking
15 augustus 2009 om 19:26 #17512632maar ook zonder tomtom is het gewoon te merken dat het voor geen meter klopt
vind het niet gewoon dat ie 10km afwijkt en ook behoorlijk irritant
zo’n ding moet het gewoon goed aan geven
100% zal het nooit zijn, maar 10km is teveel15 augustus 2009 om 23:02 #17512633let op, je kan kiezen voor een teller met een Hoger W getal.
hoe hoger het W getal hoe lager de aangegeven snelheid.
16 augustus 2009 om 07:28 #17512634die van mij geeft dus te hoog aan dus zal ik een lager w getal moeten
16 augustus 2009 om 10:32 #17512635Welk w getal heb jij dan? w-1111 of w-1102?
16 augustus 2009 om 14:28 #17512636ik heb zelf w1083
en m´n banden maat is 195/50/15 dus aan me banden kan het niet liggen
16 augustus 2009 om 14:48 #17512637w1083??? op een astra:hmmz
16 augustus 2009 om 17:30 #17512638staat er toch echt
misschien ooit verwisselt????wat zou er dan in moeten zitten in een astra gsi c20ne??
16 augustus 2009 om 21:16 #17512639Volgens mij hoort deze daar echt niet in hoor.
Mishien weten andere kenners van dit forum wel.
Ik neem aan dat het een astra f1 is voor bouwjaar 1994?
Dan moet het een w-1111 zijn.Heb je geen foto van je kmteller?
Mishien is ooit je kmwijzer ervanaf geweest en niet goed terug erop gezet.
Klopt je kmteller wel wat je kms telt?16 augustus 2009 om 21:20 #17512640hij komt uit 1992
en of het klopt wat me kms telt zou ik een goed moeten kijken17 augustus 2009 om 09:06 #17512641Dat zou je kunnen controleren met een andere wagen, zet je bijde dagtellers op nul rij jullie paar km en dan kijken of de stand het zelfde is van de andere wagen.
Als het het zelfde is, dan zit toch je wijzertje er niet goed op.
17 augustus 2009 om 12:45 #17512642Je andere probleem zit in de tellerunit.
Alleen als de tellerunit zowel bij het accelereren als bij het afremmen stottert, dan kan het in de kabel zitten.
Maar aangezien je aangeeft dat het probleem alleen bij het afremmen ontstaat, is de kans dat het probleem in de tellerunit zit 99.9%En de afwijking van de TomTom wordt gedeeltelijk veroorzaakt externe factoren, de grootste veroorzaker is de nauwkeurigheid. Ze hebben een afwijking van ongeveer 3 mtr of minder. Dit lijkt weinig maar kan bij verplaatsing leuke afwijkingen in snelheid geven.
Bijv. berekend de TomTom een afwijking van -3 mtr en 1 mtr verderop + 3 mtr, dan denkt de TomTom dus dat je totaal 7 mtr hebt afgelegd terwijl dit in werkelijkheid maar 1 mtr is. Als je dit in 1 sec doet, dan heb je al een behoorlijke afwijking (6 mtr/sec)
Een TomTom kan je dus gebruiken om te kijken wat ongeveer je afwijking is, maar kan het dus niet precies bepalen. -
